hallo, ik heb sinds kort andere koplampen zitten? enkel is het heel latig dat iedere keer ik mijn wagen start erfoutmelding opkomt dat mijn parkeerlichten niet meer werken.
In de garage kunnen ze die foutmelding er niet uithalen via de computer zeggen ze. maar een maat van mij rijd dan met een seat en had hetzelfde probleem en hij ging naar de garege in in 5 minuten was het al opgelost.
heeft er iemand nog andere oplossingen voor die foutymelding eruit te halen?
Totaal aantal Berichten: 1712
Geregistreerd: 22-11-2007
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Dan lijkt er me toch iets mis, iets moet een slecht contact geven ofzo.
Normaal gaat de melding vanzelf weg zodra het lampje weer werkt.
(dit is toch het geval bij men C4 picasso)
Citröen C4 Picasso Exclusive 2.0 HDI BMP6
- Panoramisch glazen dak
- Gris Fer
- Belgische kenteken
Sinds November 2007, 50.000 km
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_12158.jpg)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
controleer even je kenteken verlichting en stadlicht waarschijnlijk is 1 van deze 2 defect
heb je angel eyes gestoken?
kan goed zijn dat de leds verkeerd zijn aan gesloten ofwel heb je een mk2 of mk3 versie van de c2 en zelf ergens leds gezet bv bij de nummerplaat verlichting achter endan geeft die idd ook een foutmelding van de lichten omdat die leds een ander vermogen hebben. bij VAG en seat kan het d m v vagcom uitgelezen en verwijderd worden.
groetjes
