![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8001.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Da’s mooi. FF onthouden, de mijne heeft dezelfde verschijnselen soms. Heel langzaam met de temperatuurknop heen en weren wil tot nog toe steeds helpen…..
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Ik zei het toch
Mark Nijenhuis schreef:Ik zei het toch
Dat moet nog blijken , maar iig bedankt voor de tip op de xm sleuteldag!
Het ding zit weer vast,
Dat wordt gewoon een nieuwe dus.
MaartenH schreef:Het ding zit weer vast,
Kan het niet zo zijn dat de sleepringen achter de regelknop wat slecht contakt maken, aangezien je je motortje zo mooi gereviseerd hebt ?
Sleepringen? het is een climate control, er zitten wat druktoetsen op.
MaartenH schreef:Sleepringen? het is een climate control, er zitten wat druktoetsen op.
Mark Nijenhuis schreef:Sauna klachten liggen toch echt aan de koud/warmklep motor.
Of anders is je klimaatregeling naar de eeuwige jachtvelden, wat ik overigens niet voor je hoop.
Ik hoopte er nog steeds op hoor…...
Woensdag kan ik de nieuwe servo-motor ophalen,
Deze is via de brezan bij valeo zelf besteld en kost 78 euro incl btw.
Dat is heel wat minder dan de 190 euro ex btw bij citroen.
Hopelijk is het de servo
Nou d’r in met dat ding, waar wacht je nog op
Mark Nijenhuis schreef:Nou d’r in met dat ding, waar wacht je nog op
Zit er al lang in, wat denk jij nou.
Eens kijken hoe lang hij het blijft doen.
Een lang weekend in zeeland geweest, de airco / climate controll werkt nog steeds
Nu maar een 2e servo bestellen voor de luchtklep.(die boven/ruit/onder kiest)
Het ABS lampje blijft aan staan, na wat googelen kwam ik tegen dat als het lampje even uit gaat, het waarschijnlijk een kapotte sensor is, Maar mijn lampje dooft helemaal niet. Weet iemand waar ik moet zoeken naar het relais?
De zekeringen lijken heel.
MaartenH schreef:Het ABS lampje blijft aan staan, na wat googelen kwam ik tegen dat als het lampje even uit gaat, het waarschijnlijk een kapotte sensor is, Maar mijn lampje dooft helemaal niet. Weet iemand waar ik moet zoeken naar het relais?
Relais weet ik niet, maar als je nou eens die zekering eruit trekt ?
Of de computer eens loshaalt (want ik heb begrepen dat ABS zijn eigen computer heeft ?) M.a.w. een soort reset uitvoert .....
