Totaal aantal Berichten: 25571
190 op de A27
de afstand tussen de rand en de onderste klep is veel te groot. Ik had geen tijd maar eurami had een boek waar ik eens in wil neuzen. Het Behr nummer dat op de oude staat hoort in een VW….
Nadat ik een backfire had bij het starten liep de dame heel brak, Evenlater werd het beter. Maar toch inhouden bij hoge toeren. Ze liep maar 190… Alles na gekeken. Leek goed. Trek ik de verdeler kap eraf… helemaal zwart van de kool… Hmmm zit er ook 20.000 km op. Die schoongemaakt. Probleem lijkt over.
Wel vervuilde de kap meteen weer…
Nu een nieuwe kap en rotor gekocht. 19 euro samen. Dat zijn nog eens prijzen. ter vergelijk: de originele kap kost nu 120 euro en de rotor 80…
Proefrit voelde veel belovend.
Vraagje: kan door veroudering het centrale stiftje sneller slijten en je kap vol poeder stoppen?
NA een uur klootzakken op het terrein van de witte bergen -Wat een hufter van een bedrijfsleider werkt daar! Ik ga daar NOOIT meer koffie drinken of eten!- kwamen we erachter dat de brandstof pomp vast zat. Opeens…
Een andere pomp van een DS hielp niet. toen maar op de kar naar huis.
inmiddels heb ik dit:
aangeschaft als vervanger.
Kost 75 euro en pomp naar het schijnt ook in een 911…
De Witte Bergen? In Hilverdorp? Had je de SM naar huis kunnen duwen!
Klote, maar goed opgelost.
Totaal aantal Berichten: 43269
Wie is JoJanneke van het datacenter?
waterman771 schreef:Wie is JoJanneke van het datacenter?
Die ken jij wel! de vrouw van keesjan zetsma. die lange met zn jensen.
@dago. Aan een SM is het slecht duwen…
Moet je ook niet zelf doen, maar laten doen!
DriverD schreef:Moet je ook niet zelf doen, maar laten doen!
Ik had je numer niet….
Houden we zo!
Totaal aantal Berichten: 27884
DriverD schreef:De Witte Bergen? In Hilverdorp? Had je de SM naar huis kunnen duwen!
Zonder werkende Diravi?
Diravi bij het duwen?
yess, ze loopt weer. wat een gekloot. Na dat de pomp erin zat startte ze nog niet. na dat ik de relais weer goed had aangesloten en de accu opgeladen startte ze eindelijk hortend en stotend. Nog geen tijd voor een proef rit…
waar zit ‘m dan het prijsverschil met o.a. deze pompen ??? levensduur en/of kwaliteit ??? prijzen lopen dus uiteen van €75,- tot ruim €600,-
€425,-
€610,-
€305,-
tsja, die originele DS pomp met 3 aansluitingen is heel zeldzaam en zit in weinig andere auto’s. de Sm pomp is redelijk standaard…
GGGRRRRRRRRRRRR, stap vanochtend in… Accu plat.
