29 van de 36
« Eerste  < Vorige 27 28 29 30 31 Volgende >  Laatste »
Eva de BX GTi Scandinavische uitvoering van Autofan
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 18 mei 2009 09:47 PM
  [ # 421 ]
13maanden streetlegal Very Happy
Merk   CITROEN
Handelsbenaming   BX 19 GTI U9
Brandstof   Benzine
Vervaldatum APK 25-06-2010
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 18 mei 2009 09:49 PM
  [ # 422 ]
Tof, gefeliciteerd!
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 03 juni 2009 10:18 PM
  [ # 423 ]
Zo vandaag even een spoel aan mijn radio gehangen. Nu heb ik dus een spoel en een antenne. Nu maar hopen dat het signaal verbetert, want iedere keer als ik op de A10 rijd valt het signaal steeds weg door die telefoonzendmast. Als het goed is is het verbeterd, want een vriend van me had het ook gedaan en daar werkte het goed.
Klein to-do-lijstje:
Het wil niet zeggen dat ik het ook echt ga doen, maar wil het eigenlijk wel.
- Tweeters in dashboard op de goede plaats. Ben alleen nog op zoek naar goede tweeters met ingebouwd filter en tweeters die er gewoon inpassen zodat de roostertjes ook nog passen.
- Mistlichten ombouwen naar 3000k Xenon, zo niet 4300k of blacklight Cool  Maar daar ga ik nog over nadenken en voor sparen.
Verder ben ik wel tevreden met wat ik nu heb. Dus vandaar dat ik nog niet weet of ik het to-dolijstje uit ga voeren Wink
Binnenkort wil ik haar nog goed in een Waxlaagje zetten, want dat is ook wel nodig.
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 07 juni 2009 09:21 PM
  [ # 424 ]
Toen ik van het weekend door een tunnel reed bleef mijn radio het goed doen Cool  Volgens mij heeft de spoel geholpen Very Happy
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 07 juni 2009 11:23 PM
  [ # 425 ]
Oh ik heb vandaag ook even gegymnastiekt Cool  In de file Cool
stan
Totaal aantal Berichten: 1865
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 08 juni 2009 11:37 AM
  [ # 426 ]
hoe is het tegenwoordig met je dagverlichting?
ik heb inmiddels een manier gevonden om mijn koplampsproeiers te laten werken met een andere tank dit vanwegen m’n arnt bumper dus die kan nu blijven zitten
Citroen saxo 1.4 vts asics
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 08 juni 2009 09:40 PM
  [ # 427 ]
Dagverlichting doet het nog niet Crying or Very sad  Maar ik zit de laatste tijd een beetje op een idee te broeden, maar moet nog even tijd nemen om te meten enzo. Misschien dat ik dat zometeen maar even ga doen.
Ik heb al een idee hoe ik het op wil gaan lossen zodat het weer werkt, maar moet eerste zeker weten en even meten.
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 08 juni 2009 11:20 PM
  [ # 428 ]
Zo net even gemeten en toen ik mijn spanningzoeker op de massa van de stuurstroom na het relais hield, hoorde ik het relais tikken Very Happy Dus even gekeken of mijn verlichting aanging tijdens het tikken en ik mocht tevreden zijn. Dus de draad doorgeknipt en even aan de massa van mijn relais-rek gehangen. Nu gaat mijn verlichting alleen niet uit als ik start, maar dat maakt niet zoveel uit.
Stationair toerental heb ik net weer even naar gekeken en dat houd ik de komende tijd in de gaten. Gister toen ik thuiskwam van een hele tijd file-rijden en 200km verder draaide ze 2000tpm op de teller. Dat was niet echt goed. Dus ik dacht van ik kijk morgen wel hoe het is, maar vanochtend was het ook nog ruk. Dus heb daar even weer naar gekeken en motor goed warm laten draaien. De komende tijd kijk ik het even aan, maar ik hoop/denk dat het nu wel goed zit.
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 14 juni 2009 03:16 PM
  [ # 429 ]
Rijd je op de A2 met een mooie afstand van je voorligger bij het stuk waar ze aan de weg aan het werk zijn. Hoor je opeens een harde tik, dat je denkt van wat gebeurt er nu weer Confused  Ik kijken waar ik dacht dat het geluid vandaan kwam, maar ik zie niets. Kijk ik even naar links door mijn voorruit zie ik een grote pit zitten Shocked  Crying or Very sad  Al 1 keer eerder gehad dat we last hadden van steenslag op de A2, maar dat was niet met mijn eigen auto en toen hadden we niet zo’n grote afstand tot onze voorligger.
Ik baal dr wel een beetje van. Die pit is zo gerepareerd, maar het zal wel niet bij 1 steentje gebleven zijn….
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 14 juni 2009 04:36 PM
  [ # 430 ]
Mijn dashboard verlichting doet het trouwens ook niet meer helemaal achter de tellers. Die ga ik dus binnenkort even vervangen. Het lampje van 120 tot eind doet het niet lekker meer. Nu gebruik ik die toch zowat nooit, maar het ziet er niet uit.
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 14 juni 2009 06:34 PM
  [ # 431 ]
zo gepiept toch Wink
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 14 juni 2009 09:03 PM
  [ # 432 ]
Nog nooit een BX-tellerbak losgehaald, dus moet even kijken. Maar denk dat het wel goed gaat komen Wink
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 14 juni 2009 09:33 PM
  [ # 433 ]
Maar daar heeft de goeie Roel Tiemersma een prachtige stukje over op zijn website gezet met foto’s en al. Dat koet dus helemaal goed komen Very Happy
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 14 juni 2009 09:38 PM
  [ # 434 ]
Dat had ik ook al gezien inderdaad Wink  Eerst even toetsen op school maken en hopen dat ik morgen het pitje in mijn ruit mag repareren en dan donderdag even dat stukje bekieken Wink
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 15 juni 2009 10:56 PM
  [ # 435 ]
Zo vandaag het pitje/sterretje in mijn ruit gerepareerd. De lucht is eruit en je ziet ook geen sterretje meer. Behalve als je heel goed kijkt. Alleen jammer dat het gat te groot was om mooi dicht te krijgen. Nu zie je het gat nog waar ik heb geboord om de lucht er goed uit te krijgen en de hars erin. Geprobeerd om er nog een druppel hars bij te doen, maar dat heeft geen effect gehad.
Verder is de ruit wel netjes geworden.
Nu nog achter die lampjes aan voor mijn dashboard en dan donderdag dat even vervangen.
1,2 Watt lampjes zijn het toch?
29 van de 36
