Moderne automotoren op benzine mogen gerust 95 tot 100 graden worden tijdens het rijden. Hoe warmer de motor, hoe efficienter hij zal draaien, natuurlijk binnen de grenzen van het koken. 95 graden is prima. Niets mis mee.
Wat betreft breedstraler gebruik: Geen mist, geen breedstralers. Doe je het wel loop je kans op een bekeuring. En dat is zomaar 90 euro….
Totaal aantal Berichten: 7818
Niet dat oom agent ziet dat je je mistlampen (geen breedstralers!) aan hebt, deze zitten bij de Xsara II in de koplampunits en vallen niet als zodanig op.
Dit geheel offtopic natuurlijk. Mijn oude 1.8 16V wilde ook graag heet worden, 90-95 graden was geen enkele uitzondering en in de file wilde hij nog wel eens de honderd aantikken.
DigiDaan schreef:Niet dat oom agent ziet dat je je mistlampen (geen breedstralers!) aan hebt, deze zitten bij de Xsara II in de koplampunits en vallen niet als zodanig op.
Toch maak ik mij zorgen als het zometeen 30 - 35 graden wordt…
Totaal aantal Berichten: 27941
Die wijzer gaat gewoon omhoog, dat is normaal. Dat deed mijn gele Xsara ook
Mijn nieuwe Xsara doet het in 1 keer en niet zo langzaam.
Gewoon normaal dus
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
