Ik ben van plan een Berlingo uit 2006 te kopen. Ik moet echter af en toe over zandwegen met redelijk diepe sporen. De berlingo heeft voor niet al te veel bodemvrijheid en mijn vraag is of er hulpstukken in de handel zijn waarmee je de bodemvrijheid voor met enkele centimeters kunt verhogen.
Als dit niet zo is, kun je dan 14” wielen zonder probleem vervangen door 15” en/of hogere banden monteren?
Totaal aantal Berichten: 15728
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Peugeot levert op de Partner zelfs een hoger onderstel, dat meen ik overeenkomt met dat van de Dangel uitvoeringen. De personenwagenuitvoeringen van de tweede neus hebben op de HDi en 1,6 benzine modellen standaard 15 inch wielen met 185-65 banden. Deze passen naadloos onder de andere modellen (houdt wel rekening met de tellerafwijking) en geven dus ook al iets meer bodemvrijheid (en uit ervaring kan ik vertellen ook een iets stabieler weggedrag).
Welkom.
Er bestaat een verhogingsset van 4cm dacht ik, zoek ik nog op.
Berlingo verhogen
Is een afwijkende snelheidsregistratie en kilometerstand het enige effect van het monteren van 15” wielen of zijn er andere nadelige effecten te verwachten, bijv. t.a.v. het motormanagement?
Ik ben erg geinteresseerd in deze verhogingsset!
Dank voor jullie reacties!
Veel is het niet, 15mm.
Op het net was geen info te vinden, dus zul je bij Citroën moeten horen of ze die set kunnen leveren.
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=192096&sid=020fa91ed9232a369d22be5fb25610c3
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Re: Berlingo verhogen
reindeer schreef:Is een afwijkende snelheidsregistratie en kilometerstand het enige effect van het monteren van 15” wielen of zijn er andere nadelige effecten te verwachten, bijv. t.a.v. het motormanagement?
Ik rijd nu al 195000 km met de 15 inch wielen en nee, de 2.0HDi heeft daar geen enkel probleem mee.
(overigens is het niet nodig om twee gelijkaardige topics aan te maken, het tweede wordt dan nl. meestal toch gesloten door de mods)
Totaal aantal Berichten: 217
Geregistreerd: 10-05-2006
- XM Turbo Musketier
- GS/GSA Pallas
- C4 (2004-heden) Coupe 2.0 HDI FAP VTS
schokdempers en veren voor, grotere kopen en plaatsen.
Achter schokdemper grotere kopen
en je torsie staven achter een stuk draaien en monteren
Uiteraad wel even alles opmeten.
Het is eigenlijk het zelfde werk als verlagen (allen andersom)
SVP Hou het bij één topic.
Deze dus: http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=199011&highlight;=
