Onderdeelnummers thermocontacten 22TRS gezocht
Sjaak81
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 24 mei 2009 12:07 AM
Kan iemand mij helpen aan de onderdeelnummers van de 2 thermocontacten in het inlaatspruitstuk van mijn 22TRS?
Eentje zit er aan de zijkant (kant van luchtfilter) en die andere heeft
2 aansluitingen voor slangetjes en zit onderaan het spruitstuk.
Bij voorbaat dank
Sjaak
Totaal aantal Berichten: 43340
Gepost: 24 mei 2009 12:09 AM
Die dingen gaan nooit stuk, tenzij de pijpjes afgebroken zijn…...
Gepost: 24 mei 2009 02:20 AM
1thermocontact heb ik gevonden, 95 606 722, die zit er langs de zijkant in.
Waar moet de andere zitten?
BX SPORT -> Zondagsknaller
Sjaak81
Gepost: 24 mei 2009 05:44 AM
dankjewel
vlakbij, maar dan aan de onderkant, moeilijk te zien van bovenaf…
Gepost: 24 mei 2009 11:44 AM
Vreemd, je hebt wel dat plaatje, dan heb je toch ook de nummers?
4 = inderdaad 95 606 722
9 = 95 611 977
Sjaak81
Gepost: 24 mei 2009 04:37 PM
Ook bedankt!
In het onderdelenboek staan wel plaatjes maar geen onderdeelnummers,
ik vermoed omdat de nummers wel eens wijzigen.
De reden dat ik ze wil vervangen is trouwens dat bij de koude start
de “automatische choke” niet meer werkt, voorheen liep de motor
bij koude start altijd vanzelf wat hoger in toeren stationair, ik vermoed dat dit geregeld wordt door die slangetjes, drukdoosjes en thermocontacten. De slangetjes lekken niet dus vermoed ik dat 1 van die
thermocontacten z’n werk niet meer doet. Na een minuut of 4 rijden viel het stationair weer terug naar het normale toerental.
Grtz,
Sjako
