vocht via achterklep ID Break
Eelko
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 23-05-2005
Gepost: 01 juli 2005 06:46 PM
Ik heb gemerkt dat de vloerbodem nat is geworden na een regenachtig ritje. Na lang zoeken zag ik dat er een flinke spleet tussen de onderklep en de bovenklep van de Break zit.
Op de bovenste achterklep zit wel een rubber. de onderste achterklep heeft geen rubber strip. Hierdoor ontstaat hier tussen een grote kier Sad  . Hoort er nu op de onderste klep ook een rubber te zitten? Zo, ja waar kan ik die dan vandaan halen?
Citroen DS23 Break ‘71
delcor
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 20-07-2005
Gepost: 20 juli 2005 01:08 AM
Bij mijn break zit er ook geen rubberen strip tussen boven- en onderklep, en inderdaad ook een spleet tussen beide delen. Toch lijkt het mij sterk dat er daardoor water binnenkomt (moet al heel hoog opspatten). Vochtigheid bij een break komt meestal van de zijkanten. Ben je zeker dat er geen roestellende verborgen zit achter de bekleding van de wielkasten in de kofferruimte ?
Eelko
Gepost: 20 juli 2005 06:14 PM
Bij de DS-garage stond een bijna perfecte break. Hier zag ik dat de achterkleprubbers veel dikker waren dan de mijne.
Rubbers vervangen dus.
Vocht die vanaf de zijkanten binnenkomt heb ik gelukkig nog geen last van!
In ieder geval bedankt!
