warm lopen
clemensm
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 10-06-2004
Gepost: 10 juni 2004 03:07 PM
mijn zx 1.6 aura loopt snel warm, en er gaat dan een lampje branden van de temperatuur. zeker als ik een eindje heb gereden en dan even de motor uit zet en 5 minuten later weer start.
ik krijg het idee dat de van voor de radiator het niet doet. bij een warme motor draait hij in iedergeval niet, klopt dit of zit er iets mis??!
al vast bedankt
Citroën Grand C4 Picasso 1.8-16V BUSINESS 2007
clemensm
Gepost: 10 juni 2004 04:28 PM
Check je thermostaat eens.
hoe??
de temperatuur meter werk wel gewoon!
Totaal aantal Berichten: 25571
Gepost: 10 juni 2004 04:34 PM
Op/aan de radiator zit een sensor met meestal 2 draden. Sluit die draden kort met het kontact aan en je fan gaat draaien. De sensor is dan waarschijnlijk kapot. Draait de fan dan nog niet dan heb je een kapotte fan.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 11 juni 2004 06:30 AM
zeg bleuduck, over koelvloesitof gesproken, hoelang gaat die eigelijk mee? en zover ik weet heb je 2 soorten, maakt het eigelijk nog uit welke je gebruikt ? enige dat ik weet is dat je ze niet mag mixen, toch?
Gepost: 11 juni 2004 12:09 PM
Je hebt meerdere soorten die ik altijd gewoon bij elkaar mik. Ik geloof dat het spul een 5 tal jaren mee gaat. Ik heb meestal al eerder een reparatie waarbij ik er nieuwe in stop.
