Die draadjes voor de electrische spiegel(s) zal je zelf moeten trekken.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6816.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9070
Zelf moeten trekken? Ik denk het is plug & play.
Maar in de deuren zitten in de draadboom al wel de gele stekkers die in de spiegels moeten. Ik heb geen loze draden gezien, dus er zit als het goed is al wel ergens een stekker of zo?
Gele stekker links is voor de zijspiegel:
En even de draden volgen om te kijken op welke stekker het uitkomt is ook weer zo iets.
Die stekkers voor de schakelaar zou je toch echt moeten hebben hoor
Die liggen nou ergens achter je dashboard als het goed is. Zelfs een 14TGE had al standaard spiegelvoorbereiding…
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Hmm die gele stekkers die heb je dus al, die zouden als je ze volgt direct op de twee stekkers van de schakelaar uit moeten komen, spiegels gaan zonder relais, de middelste kabel van je gele stekker zou uit moeten komen in de drie aderige stekker van je schakelaar en de twee buitenste komen uit in de vierpolige stekker.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Zo, alle stekkers stuk voor stuk nagelopen, en eindelijk gevonden welke 2 stekkers er van de TZi kabelboom in het bedieningspaneeltje passen. Maar natuurlijk werkt het weer niet.
De stekker voor de spiegel is dus inderdaad aanwezig:
De 3 polige stekker, met 1 groene draad, 2 groene draden in het midden en een bruine draad gevonden. Maar die zat gek genoeg ingeplugt in die stekker die erboven hangt met die 4 bruine draden?! Die bruine draden liepen omhoog het dashboard in, geen idee waar die dan van zijn?
De 4 polige stekker hing gewoon los, maar daar zijn i.p.v. 4 groene draden 2 draden bij elkaar in de twee middelste “stekkertjes”. Verder naar boven zitten ze samen in elkaar getaped, dus is ook niet te zien welke er nou aan de buitenkant hoort, en welke niet.
De TZi waar ik de kabelboom uithaalde, had ook een elektrische spiegel rechts zitten. Dus zou ik verwachten dat het gewoon in één keer zou moeten werken?! Niet dus.
Ik heb zo’n hekel aan dit uitzoek werk.
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Die 2 draden die bij elkaar in het stekkertje zitten zal je los moeten maken om 2 spiegels apart te kunnen bedienen. Nu gaan ze beiden tegelijk bewegen als je er een wil bedienen.
http://autos.groups.yahoo.com/group/BXNL_faq/message/5
Maar waarom het bij jou helemaal niet werkt zou ik niet kunnen zeggen. Is de schakelaar nog wel goed? Vaak trek je bij het loshalen van de stekker de contacten van de printplaat los.
Eveneens ben ik tevens ook.
Dus, met die 2 draden bij elkaar zou de rechterspiegel wel gewoon moeten werken? Aangezien ik geen linkerspiegel heb, zou ik ze ook niet tegelijk kunnen bedienen lijkt mij. Apart dat het dus bij mij niet wil werken. Misschien toch die schakelaar die dus inderdaad niet meer goed is. Die stekkers zaten namelijk behoorlijk vast.
