hoi,
ik heb net dit forum gevonden dus als ik dingen herhaal die al eens gevraagd zijn, sorry daarvoor
ok, ik ben momenteel bezig met het opnieuw monteren van een 2cv6S maar ik heb moeilijkheden met de elektrische installatie. Ik had van een vriend het schema gekregen maar dat blijkt helemaal niet te kloppen en ik geraak er zelf ook niet wijs aan uit. heeft iemand soms een schema voor mij of weet iemand waar ik het kan vinden?
ondertussen zit alles al in blauw metalic zoals op deze foto…
dit schema had ik net, en het klopt helemaal niet bij mijn eend… :-s
oei… zeker van?
waar zit de fout dan?
het zou toch moeten kloppen denk ik,
wat voor eend heb je? toch een gewone 2cv6?
geen AZAM6 ofzo?
het schema zelf zal wel kloppen maar het probleem zijn de kleuren… die kloppen niet! en ik heb er vandaag 3 uur staan aan meten , en nog steeds niet alles kunne thuisbrengen. Ik heb nl ook het problaam dat alles blijft werken als het contact uit staat! zelf de kabels zitten niet in het contact :-ss
zeer raar!!
maar volgens het schema zouden de knipperlichten niet mogen werken , en die doen het ook zonder contact !
hmm mijn bobijn blijft zelf onder stroom staan maw dat mijn motor zou blijven draaien zonder contact!
niet meer leuk
gele draad aan dynamo even aan de massa hangen. ipv de voeding oftewel de +.
je bent stroom op de massa aan het zetten .
greets van wupke
