Ik wil mijn Saxo een grote beurt geven, maar met een snelle blik onder de kap viel me op dat de lokatie van de KVS-aftapplug op het motorblok is verhuisd. Bij de oudere TU-motoren zat deze schuin onder het uitlaatspruitstuk aan de versnellingsbakzijde van de motor. Maar dat ziet er bij mijn Saxo zo uit:
Weet iemand waar de KVS-aftapplug nu zit? Vast bedankt!
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
een gokje, aan de radiateur ?
Totaal aantal Berichten: 332
Geregistreerd: 17-12-2004
- ID/DS DSuper 5
- SM 3.0 Carb bvm5
- GS/GSA GSA Break 1299 Cottage
- DS 7 DS7 Crossback E-Tense 4x4
Ik weet niet waarom je dit weten wilt want als het goed is hoef je geen koelvloeistof te verversen bij een grote beurt….
Mocht je het wel willen doen dan heb je kans dat er een aftapplug onderin de radiateur zit maar bij latere modeljaren zit die er niet meer, dan moet je dus gewoon de onderste radiateurslang loshalen o.i.d.
Onderaan de radiateur, daar zit er idd eentje. Er hoort er in mijn beleving ook eentje op het motorblok te zitten, omdat je via de radiateur het systeem lastig helemaal leeg krijgt.
Bij de oudere motoren is dat zeker zo.
Er wordt ook een nieuwe waterpomp geplaatst, dus voor demontage wil ik het systeem graag helemaal leeg hebben.
