Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 06-03-2009
- 2CV Électrique
- 2CV 2cv
- C5 Tourer 2.0 16v
- ID/DS DS 23 Break bv5
- Ami 6 club break
- Traction Avant 11 BL
- GS/GSA GS Club Break
- ID/DS DS Pallas électrique performance
- C6 (2005-2012) 2.7 HDI
Het is misschien een hele domme vraag, maar hoe kom ik het best bij het lampje van de (dashboard-) verlichting van kachel, ventilatie en aanjager?
Ik heb laatst ook al de accu via de verkeerde route gewisseld, misschien dat dit lampje ook het makkelijkst op de brug vervangen kan worden?
En ja, ik weet het: ’
maar ja, ik heb geen f#@*ing manual…
Totaal aantal Berichten: 43293
oei.. dat is een naar lampje. Je moet het de beide bekledingspanelen van de middentunnel even loshalen. Dan moet je de draadjes naar het lampje kunnen vinden en volgen. Daarna maak je het kachel-paneel los en kun je met wat gefrut dat lampje uit de plastic huls halen. Let wel: het is geen verwisselbaar lampje wat in een fitting zit, je moet even een lampje halen bij een elektronika zaak ( muco, bilderdijkstraat bv). Ik heb het ook moeten vernieuwen, maar ja, 5 jaar terug… dus tja.. ik weet het niet meer precies ops:
Trouwens: f*ck the manual: dit staat er namelijk niet in
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Inderdaad! Het lampje is alles behalve toegankelijk!
Daarom,eens je er bij bent opteerik er voor om een gewoon ledje met weerstand er tussen te solderen.
Er worden witte LED’jes verkocht met 3 mm diameter,waar je in serie,een weerstandje tussenlast,voor 12V aan te kunnen.
Ik heb het lampje ook ooit vervangen,en heb er tering op gevloekt.
