Voor een maatje van me ben ik op zoek naar een leuke Xsara op G3. Zijn budget is ongeveer 2500-3000 euro afhankelijk van wat zijn huidige auto (VW Lupo 1.0 Trendline) opbrengt. De auto moet in dusdanige conditie zijn dat er het komende jaar iig niets tot bijna niets aan moet gebeuren buiten het reguliere onderhoud om (lees; beurtje) Grote kosten zoals een distributieriem en/of koppeling zijn dus out of the question. Motorisch zou ik het liefst een variant met hydraulische klepstoters zien. Dat scheelt weer een hoop kleppen stellen. Hoewel ik geen idee heb hoe die TU 8 kleps motoren op gas draaien. Eventuele gebruikers ervaringen zijn dan ook meer dan welkom!
Dus, weet je nog ergens een auto te staan die hieraan voldoet schroom niet om het hier even te melden! Gebruikers ervaringen (vooral van de 8 kleps TU varianten op LPG) zijn ook meer dan welkom!
Totaal aantal Berichten: 27940
Op LPG, dus neem aan dat er veel kms mee gereden gaan worden.
Je kan natuurlijk nooit in de toekomst kijken of er dan hoge kosten aan zitten te komen binnen het eerste jaar.
Goed een d-riem wordt normaal gesproken bij de 120.000 km vervangen. Dus als je een auto zoekt tussen de 120 en 180k dan kan je nog even vooruit met de riem en als de vorige eigenaar beetje zuinig erop is geweest kan de koppeling ook nog wel even.
Misschien ook een idee om naar iets te zoeken zonder trekhaak, dan weet je in elk geval dat de koppeling niet belast is door een zware sleurhut
Volgens mij lopen alle benzine blokken van de Xsara gewoon goed op LPG.
