hallo xantiakenners
vanmiddag voor het eerst een stel h1 dimlichtbranders bij de xantia van mn moeder vervangen
wat een rotklus vergeleken bij een bx uit 1987
ik wilde de koplampen uitbouwen om het makkelijk op de werkbank te doen maar dat was geen optie
het betreft een xantia 18 i 16v uit mei 1998 met airco aan boord het nieuwe model
de koplampen zijn niet zomaar te demonteren
grille eruit, de torx bovenaan lossen maar de lampen geven niet mee
uiteindelijk de pitten erin gefriemeld, maar niet van harte
wat doe ik fout???
de citroen-liefhebber
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6839.jpg)
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
De koplampen zijn met drie bouten bevestigd. Twee boven en één midden onder.
Eerst doe je de motorkap open, dan zie je op de grille twee plastic dopjes. Het middenstuk van deze dingen friemel je met een klein schroevedraaiertje omhoog en eruit. Daarna kijk je in de onderste gleuf van de grille direct naast de koplampen. Daar zit aan beide zijden een torx boutje, dat draai je er uit. Dan klik je de frontpinkers naast de koplampen eruit. Aan de uiteinden van de grille die tot onder deze pinkers doorloopt zitten ook nog twee torxjes. Je raad het al, er uit. Nu kun je de grille voorzichtig naar voren schuiven, maar let op. Onder de koplampen word deze met paspennen op zijn plaats gehouden. Recht naar voren trekken dus. Nu kun je van beide koplampen alle drie de bouten verwijderen en de lampen naar voren uitnemen.
Monteren doe je uiteraard in omgekeerde volgorde
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
heb jij het niet over het type 94 tot 97?
bij #onze# xantia zit de grille aan de motorkap en 2 losse stukjes grille onder aan iedere koplamp 1 maal
alvast bedankt
- CX GTi
Ooops ops:
Dat is dus een type 2
Type 3 is er helemaal niet!
Re: koplampbranders type 3
Assitch schreef:wat een rotklus vergeleken bij een bx uit 1987
Liever een rotklus bij een goede kwaliteits auto, dan een makkelijke klus bij een rotauto
Misschien de Iraneese type 3…
