toch maar weer kleppen….
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 29 mei 2009 11:55 PM
Ik heb eindelijk de tijd genomen om mn motor verder te openen
Ik heb altijd begrepen dat de natrium gevulde uitlaatkleppen volledig magnetisch waren, mijn uitlaatkleppen zijn een heel klein beetje magnetisch (ze kunnen hun eigen gewicht van 68 gram niet tillen)
De inlaatkleppen zijn dus wel erg magnetisch (hun eigen gewicht van 80 gram pak ik met een magneet met gemak op).
Op de uitlaat steel staat de volgende inscriptie EDESTFS
staan de laatste letters niet voor filled sodium?
iemand een goede tip?
gr mark
gr Mark
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3734
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 30 mei 2009 01:41 AM
Natrium Gevulde kleppen hebben een lasnaad tussen de steel en de kop.
In principe kun je die zien, die zit vlak bij de plek waar de klepsteel verjongd. d.w.z. juist onder het gedeelte van de steel wat in de geleider loopt.
Stuur eens een foto van een klep.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 30 mei 2009 02:34 AM
Ik ga het even heel cru stellen :
idiot
als je niet tweehonderd percent zeker bent dat je massieve kleppen hebt ben je een rund als je ze terug wil gebruiken .  very very sad
Russiche roelette spelen is minder gevaarlijk , daar heb je nog een kans van één op zes .
Voor 450 euro heb je pasklare nikkel-chromium kleppen Rolling Eyes
Walter
mark sm
Gepost: 30 mei 2009 03:25 AM
het gaat me niet om die paar honderd euro’s maar als het niet nodig is, is het dus niet nodig….dat geld kunnen we weer aan iets anders uitgeven..
waar het mij om gaat is dit nu een klep die “save” is of niet?
gezien de gegevens op het internet bv http://www.citroen-sm/wiki/index.php
twijfel ik
gr mark
gr Mark
mark sm
Gepost: 30 mei 2009 03:27 AM
zal morgen ff een foto van de klep sturen, als er niets tussen door komt..
gr mark
gr Mark
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 01 juni 2009 08:35 PM
Hoeveel weegt Uw uitlaat klep?? Neem ze er uit en weeg ze!!
Als ze 68 à 69 gram weegt,heb je geheid holle kleppen.
Welke ik zeker niet zou laten zitten.
Dat is om miserie vragen. Crying or Very sad
weebrui
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 02-06-2009
- ID/DS 23 Pallas
Gepost: 02 juni 2009 01:05 AM
Toch maar nieuwe kleppen of RR-lak ?
Je vaders
mark sm
Gepost: 02 juni 2009 02:20 AM
Er is maar 1 manier om er achter te komen:
doorzagen
Conclusie : HOL….
lees voor gaande dus allemaal even: klep was nagenoeg niet magnetisch en had de code die eerder genoemd is
bij het uitnemen van de nokkenassen en de stoterbussen zou je kunnen zeggen dat ze goed waren omdat het magnetisch verschil tussen de in en uitlaat klep zo enorm groot was.
Dus er is maar 1 manier om te weten of ze hol zijn:
kop er af, klep er uit, wegen en als je het niet vertrouwd doorzagen, uit het voorgaande blijkt dus dat alleen de topjes van de klepsteel controleren op magnetisme niet voldoende is..
ps @ mn vader: ik doe toch beide…(geen consessies doen aan het geen wat in mn hoofd zit)
gr Mark
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 juni 2009 12:59 PM
wegen van de klep,is ook safe hoor. Rolling Eyes
er is geen enkele volle klep,welke minder dan 68 gr. weegt.
Je kan ze inderdaad ook eens per ongeluk laten vallen.
Een holle klep,breekt geheid in 2 stukken. Wink
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 11 juni 2009 10:04 PM
nope dat is niet waar ik kan met mijn kleppen op een stenen grond slaan ik krijg ze niet in twee…. al geprobeerd! Very Happy
mark sm
Gepost: 12 juni 2009 03:21 AM
Ik heb ook alles al geprobeerd om er op een niet destructieve manier achter te komen….
geen succes dus, maar wat mij het meest verbaasde was dat de kleppen nagenoeg niet magnetisch zijn.
gr mark
gr Mark
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 juni 2009 01:49 PM
Wie zegt dat ge nog holle kleppen had??
De enige oplossing is ze wegen! Er is momenteel nog geen enkele klep die hetzelfde weegt als de holle kleppen.
Of doorzagen,inderdaad. Wink
Totaal aantal Berichten: 25601
Gepost: 12 juni 2009 03:35 PM
doorzagen
Conclusie : HOL….
Hijzelf. Lezen bloop!!!!!
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 juni 2009 05:11 PM
Mijn antwoord was gericht aan bxsport Wink
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 12 juni 2009 09:12 PM
ja bloop ik had nog holle kleppen hoor!
Very Happy
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 13 juni 2009 11:48 AM
@bxsport:Hoe besluit je dit als je geen enkele kapotte of doorgezaagde hebt?
Was er al ooit niet aan Uwe motor gewerkt? Wink
