Hallo,
Ik heb een vraag over een autocomputer. Wij hebben een C8, en ik vroeg me af of ik dan ook in de autocomputer kan. Ik weet niet zeker hoe het heet, maar autocomputer klinkt wel goed . Ik zag eens op Fith Gear op Discovery Channel dat een auto een maximum snelheid van 180 had. Maar een testcoureur typte een geheime code in op een apparaatje op het dashboard en de auto ging opeens 220!! Ik vraag me af of zoiets of dergelijke ook mogelijk is in een C8.
Bij voorbaat dank.
[Vraag Opgelost]
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
kan niet, je enige vraag beantwoord.
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
welkom in de wonderen wereld van de TV
Ik schreef:Hoezo kan dat dan niet, want je kan toch de “instellingen” van een auto veranderen. Laatst heeft een vriend van mij zijn remmen anders ingesteld. Daarvoor moest hij wat geld aan BMW betalen en deden ze iets met zijn car en waren de remmen heel anders ingesteld.?!?!!?
citroënmonteurtje schreef:welkom in de wonderen wereld van de TV
... het programma is Fith Gear. Niets met Special Effects. Gewoon een autoprogramma.
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Ik denk dat het om chiptuning gaat. Dat zal wel moeten kunnen, maar of je topsnelheid ineens 30km hoger zal liggen betwijfel ik. Mail de redctie van The Fifth Gear anders eens.
Eveneens ben ik tevens ook.
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
Even wat uitgebreider antwoord om misverstanden weg te nemen.
Jou autocomputer heet officieel ECU (=Electronic Control Unit) of ook wel motormanagement computer. Aan de standaard ECU zoals deze door Citroeën af fabriek wordt ingebouwd valt niets te wijzigen of met al of niet geheime codes iets in te stellen.
Er zijn aftermarket motormanagement systemen verkrijgbaar waarmee je dat wel kunt doen. De eenvoudigste is chiptuning. Dit is niets anders als een ander chipje in je standaard ECU waarmee je wel bepaalde instellingen wijzigt maar die dan ook weer vaststaan. Dus nog steeds geen “geheime” codes invoeren. Om dat te kunnen doen dien je een geheel andere ECU in te bouwen. Google maar eens op dergelijke zoektermen. Bedenk wel dat dat echt niet goedkoop is en dat met het inbouwen van zoiets iedere vorm van fabrieksgarantie direct vervalt.
Groet, Henk.
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
de MMC heet geen ECU maar is een ECU
ECU = Electronic Controle Unit, dit kan dus ABS module zijn, MMC, bandenspanning module BSR, BSI,BSM en ga maar door dit zijn allemaal ECU’s jij bedoelde denk ik ECM (Engine Controle Module)
Opgelost
Oké bedankt voor alle reacties.
Was alleen maar benieuwd en ben nu een stuk wijzer.
what the hell is een :C222220? .....
Totaal aantal Berichten: 43297
Dat lijkt me iets wat niets met dit forum te maken heeft….
