m’n vrouw stond vandaag voor het dillema dat de achterklep niet meer dicht ging
, “happertje” in de klep, of hoe heet dat witte plastic gevalletje zit met de uitsparing naar de klepkant toe, maw. de mannetje/vrouwtje verbinding werkt niet.
krijg ze met geen mogelijkheid de andere-goede kant op.
moet ik nu sluitmechanisme uit elkaar halen of is er een shortcut
You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist
Land Rover Defender 110" ‘85
CX TRS ‘87
Talbot Samba Cabrio ´85
Volvo 245 Tic ´83
CX 2500 diesel ‘79
Volvo 245 GLT ‘84
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Zoveel werk is demonteren nu ook weer niet.
misschien eerst iets als kruipolie proberen, als dat niet werkt moet het spul toch los vrees ik…
Succes!
‘Spirit of avant-garde’
Totaal aantal Berichten: 3907
Pascal schreef:Zoveel werk is demonteren nu ook weer niet.
Succes!
inderdaad, mechanisme even los halen van de achterklep, 2 boutjes geloof ik, zo gebeurt !
dan zie je hoe dat happertje loopt, en wordt aangestuurd. zal wel iets tussen zitten.
mag alweer op slot, heb het opgelost;
door teveel zooi in kofferbak,en te vaak proberen dicht te krijgen was er een stangetje kaduuk, heb een oude uit m’n verzameling Volvo-onderdelen aangepast, en probleem is weg
CX TRS ‘87
Volvo 245 Tic ´83
CX 2500 diesel ‘79
Volvo 245 GLT ‘84
kunnen wij daar wat van leren ??
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
cx25gtit2 schreef:kunnen wij daar wat van leren ??
ook volvo gaan rijden?
Huh, leg eens uit?
Hoezo volvo rijden?
