koppeling pakt laat
Edke
Totaal aantal Berichten: 73
Geregistreerd: 17-10-2008
Gepost: 31 mei 2009 06:58 PM
Ik heb eens een vraagje.
Mijn koppeling van mijn berlingo die pakt heel laat cm of 5 van het einde.
Is het mogelijk om dit in te stellen dat die vlugger pakt of moet daarvoor een nieuwe koppeling voor onder?
Ook is deze een ‘beetje’ stroef is hier iets aan te doen?
Wagen heeft momenteel een 182.000 km, 2.0 hdi van 2002
grtz
Marcel01
Totaal aantal Berichten: 306
Geregistreerd: 27-04-2008
Gepost: 02 juni 2009 09:08 PM
koppeling pakt laat
Die koppelingskabels zijn zelfstellende, dus afstellen is er niet bij. Als tie nog niet doorslipt (in 4 of 5e versnelling) is je koppelingsplaat nog niet versleten. Dat ie zwaar gaat kan meerdere oorzaken hebben; binnenkabel van de koppeling die aan het verslijten is (schuurt / schaaft), het oogje bovenop het pedaal, de hevel/hendel, drukgroeplager wat niet lekker over de pri-as loopt. Denk niet dat het de drukgroep zelf is; die wordt meestal na lange tijd juist soepeler. Je kunt een nieuwe kabel steken; +- 50,- Euro bij de dealer. Is goedkoper dan je bak/blok te splitsen voor vervanging van iets. S6.
