Waarschijnlijk word alleen de cilinderinhoud en het vermogen aangepast. Dat is het wel.
Goed bezig!
Hoe ging het met de CO waarde? Die moet voor jouw auto toch onder de 0.5 zitten? En je hebt geen katalysator, is dat nog een probleem? Zoals je merkt ben ik erg nieuwsgierig hoe het precies gegaan is, dus barst los .
Totaal aantal Berichten: 6135
- Overig BMW E39 525i Touring
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
bedankt voor alle reacties! Even andwoorden geven op de vragen. Hij wordt hopelijk gespot en niet gesloopt . Ik ga eerst bezig met het verfijnen van de rijeigenschappen en daar van genieten. Nu we eenmaal rijden merk je toch dat je nog wel wat moet doen (is ook niet erg)
Op kenteken komt gewoon bij type: Bx te staan. Eerste stond er Bx K9 maar dat K9 vervalt omdat het pulsair systeem er niet meer opzit
Dus Bx.
Cylinderinhoud wordt veranderd en gewicht zoals al genoemd. En in de computer van de Rdw (en als het goed is dus ook bij automaterialen zaken) de motorcode (en dus vermogen).
Mijn CO, moest onder de 3,5 zitten en niet 0,5 dus dat zat wel goed.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
voor de liefhebbers een CO tabel (groene lijn is een voorbeeld)
wow
Mooie bx is dat geworden… en je bent naar de kapper geweest zie ik
Was dat die BX die onder de afdak stond toen??
Zo had die van mij er ook uit moeten zien als niet mijn ex buurman erin gerost was….
- BX Sport MK2
- AX GT chic
en een acceleratie filmpje voor de liefhebbers:
http://mcdean.hyves.nl/fotos/603262182/0/cqXy/
carbs moeten nog afgesteld worden en we doen het nog even rustig aan met het blok dat 2,5 jaar winterslaap heeft gehad.
boven in de toeren hikt hij ook.
oowja en het stuur is irritant
@ Jf, ik moet nog naar de kapper Dit is inderdaad de Bx die toen onder het afdak stond.
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Zo zeg mooi gedaan! Hoe veel uur heb je er in gestopt denk je? Eigenlijk moet er nog een korte motorkap op, dan is ie helemaal af. Natuurlijk ook even laten taxeren.
My other car is a broomstick.
goed gedaan joh…
wat is er eigenlijk met die gti gebeurd waar jetoen ook mee bezig was??
- BX Sport MK2
- AX GT chic
er zit een korte kap op met een grijze gril. De avatar is een beetje oud ops:
Die GTI is netjes gesloopt en afgevoerd
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ik geniet nu van mijn Bx! heerlijk! en het inhouden hoger in de toeren is flink afgenomen
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
McDean schreef:en een acceleratie filmpje voor de liefhebbers:
Reed je met groot licht zodat het tegemoetkomend verkeer je tijdig zou zien aankomen en de sloot in konden duiken?
- BX Sport MK2
- AX GT chic
25trd schreef:McDean schreef:en een acceleratie filmpje voor de liefhebbers:
http://mcdean.hyves.nl/fotos/603262182/0/cqXy/Reed je met groot licht zodat het tegemoetkomend verkeer je tijdig zou zien aankomen en de sloot in konden duiken?
nee omdat het buitenaf, donker was en er niemand aan kwam
McDean schreef:25trd schreef:McDean schreef:en een acceleratie filmpje voor de liefhebbers:
Was deze actie met of zonder KIP?
