Plaatwerk C15D (o.a. dorpels)
h0mp
Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 18-04-2009
- BX Cannes
- C15 D Hit
- BX 14 RE
Gepost: 31 mei 2009 04:44 PM
Hallo,
Ik ben op zoek naar plaatwerk voor mijn C15D.
Nu kan ik bijna alles wel vinden wat ik nodig heb maar ik zoek nog dorpels.
Via onderdelensites die eerder op dit forum gepost werden, heb ik wel dorpels voor de Visa gevonden.
Ik neem aan dat deze ook op de C15 passen als ik het achterste stuk er af snij ofzo?
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 02 juni 2009 01:53 AM
Dat moet wel passen, maar verwacht niet dat imitatieplaatwerk meteen perfect past!
Ik heb mijn dorpeltjes zelf gemaakt met slijptol en hamer Wink
benson
Totaal aantal Berichten: 150
Geregistreerd: 03-07-2005
- C15 1.8 Diesel
- Berlingo 1.6 benzine
Gepost: 02 juni 2009 11:45 PM
Ze passen redelijk tot zeer goed.
Ik heb ze afgezaagd en ze passen.
Even metaal op metaal lijm van Bison en een puntlas voor de stevige look.
fiks tegen de roest bewerken en lakken.
Klaar is die.
C-15D & Berlingo
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 03 juni 2009 02:25 AM
Ik volg even iets niet….
Dorpels lijmen? Confused  ConfusedRolling Eyes
Klinkt als apk-knutselen met papier-maché... idiot
Als de dorpel van je C15 van de buitenkant roest vertoont, dan is dat waarschijnlijk boven langs het gevouwen gootje dat langs de dorpel is gelast. Meestal het eerst zichtbaar in de buurt van de A-stijl, en ook bij de B-stijl.
Een stukje eroverheen lijmen is misschien genoeg om de keurmeester te foppen, maar je auto wordt er niet echt veel steviger van. Reken op een lekker stukje laswerk aan de binnendorpel, vooral in de achterste hoek. Het gaat namelijk roesten waar het plaatwerk van de stijlen en de dorpel elkaar raken. Het is het plaatwerk van de stijlen wat moeilijk te vormen is, de dorpel zelf is heel makkelijk uit vlakke plaat te maken, die loopt in de voorste en achterste hoek achter het plaatwerk van de stijlen langs (vandaar de 2 naden met puntlas in je dorpel).
benson
- C15 1.8 Diesel
Gepost: 03 juni 2009 02:22 PM
Yep, dat kan sindskort ook, dat lijmen. what
Je hebt nu een lijm waar ze vliegtuigen meestal in de lucht mee houden die ook geschikt is voor de automobiel.
Het is een uitvullende lijm met een minimale trekkracht van 65 kg per cm2.
Omdat de delen 4 uur klem vast moeten zitten voor het drogen wel even een puntlas gebruiken of klemmen.
Voordeel is dat vocht minder kans krijgt door de uitvullende eigenschappen van de lijm.
Was zelf ook eerst argwanend ahh maar het werkt en volgens de APK keurmeester ook toegestaan. music
Het blijkt dat veel nieuwe auto types ook vaak verlijmd worden, kunststof op metaal en zo.
C-15D & Berlingo
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 04 juni 2009 02:07 AM
Ik geloof wel dat die lijm genoeg trekkracht kan weerstaan, en goed hecht, maar ik smelt de boel toch liever samen Wink
Maar wat belangrijker is: gewoon een voorzetdorpeltje ervoor plakken is waarschijnlijk wel apk-waardig, maar niet erg veilig.
Voor de restauratie van mijn C15 kraakte de boel nogal als ik schuin een hellend vlak opreed (greppel met een kleine hellinghoek diagonaal oversteken). Je voelde het ding ook torderen. Nu na al het laswerk is de koets zo stijf als een huis. Dus als je ook een beetje veilig wilt zitten moet je toch echt een beetje laswerk verrichten.
benson
- C15 1.8 Diesel
Gepost: 04 juni 2009 12:51 PM
Ik ben het toch deels met je eens.
Het verlijmen werkt echt prima doordat je het op de hele oppervlakte aanbrengt.
Op de naden doe ik wel puntlassen aanbrengen voor de extra stevigheid en een klein beetje het wantrouwen voor verlijmen.
Het voordeel van lijmen zit hem vooral in het uitvullen tussen de oude en nieuwe delen. De vorming van corrosie is kleiner dan met een voorzet stuk erop zetten met alleen lassen.
Nog even voor de volledigheid, ik slijp de roestige delen er eerst uit en las er een nieuw stuk in voordat ik er het nieuwe voorzetstuk erop lijm/las.
Het is een beetje dubbel werk.
Dat kraken heb ik gelukkig niet in de C15 soms wel op de botten, maar dat is weer een ander verhaal. Wink
C-15D & Berlingo
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 04 juni 2009 09:18 PM
Die leeftijd heb ik nog niet bereikt Laughing
benson
- C15 1.8 Diesel
Gepost: 07 juni 2009 12:58 AM
Welke leeftijd??? Very Happy
C-15D & Berlingo
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 08 juni 2009 03:09 PM
Van die krakende botten enzo… Razz
