Verantwoord opkrikken
raoel
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 06 juni 2009 02:45 PM
Ha! Toch even een vraag wat me al een tijdje bezig houdt: weet iemand een mooie techniek om z’n bx op assteunen te krijgen?
Ik heb ‘t wel eens gedaan in de hoogste stand, met draaiende motor. Klein beetje verder omhoog krikken en dan assteunen eronder aan de voorkant. Motor uit. In laten zakken. En dan verschrikt toekijken hoe de achterkant zakt en bidden dat je assteunen blijven staan.
Sindsdien doe ik ‘m helemaal laag. Er is geen goeie krik die daar onder past, dus ik heb een “kinderkrik”, een simpel ding. Hij kraakt en piept terwijl ik ‘m een paar centimeter opkrik en dan snel de garagekrik eronder zet. Ik krik dan op per kant, dus daarna de andere kant en terwijl hij omhoog gekrikt wordt, zie ik de assteun aan de andere kant weer bewegen… weer eng.
Ik heb het idee dat het makkelijker kan…
2CV 1985
-niels-
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 18-04-2008
Gepost: 06 juni 2009 04:48 PM
ik zet haar in de hoogste stand en zet er dan aan twee kanten een potkrik onder, die originele. en dan staat ze redelijk instabiel dus met draaiende motor een kant omhoog krikken en de asteun eronder en dan de andere kant, krikken er onderuit en de auto in de laagste stand, schuift wel een beetje maar het gaat wel goed.
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 06 juni 2009 09:24 PM
Het beste krik je de auto gewoon op in de hoogste stand, en dan met een krik en een plankje onder het subframe of de dorpels optillen. Assteunen eronder en de krik laten zakken tot de auto op de steunen rust. Als je de auto in de lage stand moet zetten heb je te lage assteunen.
Eveneens ben ik tevens ook.
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 06 juni 2009 09:33 PM
Ik zet de BX altijd op 4 bokken/assteunen.
Hij staat dan echt als een huis, en ik vindt het wel makkelijk werken.
Zoiets dus;
En soms nog een wiel + een paar balken hout. (voor het geval er toch iets met die bokken gebeurt.  Rolling Eyes )
Gais
Totaal aantal Berichten: 450
Geregistreerd: 20-03-2008
Gepost: 06 juni 2009 09:55 PM
Ik doet het net zoals basisbx, bokken zet ik dan onder het subframe aangezien ik de kriksteunen niet zo vertrouw.
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 07 juni 2009 01:46 AM
Bedankt voor de tips! Het subframe kun je dus ook je assteunen onder zetten, dat wist ik nog niet…  En ik wil hout! Zoals Coen Wink
2CV 1985
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 08 juni 2009 08:58 PM
Dit is direct achter de bumper, je kunt de voorraadbol zien. Dit is ook de enige plek waar de krik centraal (in het midden) onder past. Kun je op dat plaatje metaal opkrikken?
En het stuk metaal achter de wielen, daar kun je dus ook een assteun onder zetten??
Wederom dank voor het antwoord Very Happy
2CV 1985
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 08 juni 2009 09:48 PM
Dat voorste stuk waar de radiateur opstaat zou ik maar niet gaan opkrikken. Je moet hem echt op het subframe pakken met een balk houd erop zodat de druk verdeelt wordt. Dat is het beste.
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 09 juni 2009 12:08 AM
Dat van dat radiateurstuk dacht ik al.. dus je kan niet mooi in het midden opkrikken Smile jammer hoor..
Met 2 assteunen vind ik dat laten zakken altijd zo vervelend.. alles knarst en piept.. ik gal lekker hout zoeken Smile
die 2e foto, dat is wel het subframe, achter de wielen??
2CV 1985
robinrossie
Totaal aantal Berichten: 851
Geregistreerd: 03-11-2007
Gepost: 09 juni 2009 12:20 AM
Ja dat is het subframe, hier krik ik hem ook altijd op.
Maar waar zit een goed punt om de bx aan de achterkant op te krikken? ik doe het tot nu toe bij de kriksteunen, maar dan kun je er geen assteunen meer onderzetten.
BasisBIX
Gepost: 09 juni 2009 01:03 AM
Je krikt hem met de krik op bij het middenpunt, en dan kun je op de achterste punt een assteun zetten.  Wink
raymondc5
Totaal aantal Berichten: 48
Geregistreerd: 19-11-2009
- C4 (2004-heden) 1.4i berline Image
Gepost: 22 maart 2012 01:46 PM
Ik moet zeggen dat ik ook nooit de auto geheel op ass steunen heb gezet, wel een keer alleen de voorkant, om het stuurhuis te evrvangen. Dit was bij mijn vorige auto.
Kan je nu het beste eerst de gehele linker zijkant op asssteunen zetten en dan de rechter, of eerst de gehele voorkant en dan de achterkant?
thomasc3vtr
Totaal aantal Berichten: 664
Geregistreerd: 27-04-2010
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
- C25 2.5 Diesel Mobilehome
- CX Laagdaks prestige
Gepost: 22 maart 2012 09:14 PM
Mijn eigen Bx krik ik altijd langs een zijkant op, dan assteunen op de voorziene plaatsen aan de dorpels. En dan de krik ik de andere kant op en weeral assteunen op de voorziene plaatsen. Het opkrikken zelf doe ik altijd met de Bx op hoogste stand met de motor uit. Ik plaats de krik op het krikpunt in het midden van de dorpel (die 2 haakjes)
De 16v krik ik op aan de zijkant op de voorziene plaats, maar ik plaats dan de assteunen op de subframes omdat je de voorziene plaatsen aan de dorpels niet kan gebruiken door de sideskirts.
