Totaal aantal Berichten: 120
Geregistreerd: 16-05-2006
- BX 19 tgi Routiere
- ID/DS 23 IE Pallas
Hallo allen,
Hoewel ik al van plan was om de ADALS te vervangen heeft afgelopen week een van mijn bollen achter het begeven. Ik hoop alles in een keer te vervangen.
Nu merk ik dat mij auto wat achterover hangt.In de hogere rijstand is dit minder. Weet iemand hoe deze af te stellen is? Moet dit aan de hoogteregelaar gebeuren?
Ook ben ik op zoek naar nieuwe bollen achter. Weet iemand wat daar de prijs van is bij Chyparse of nog bij de dealer?
Gebruikte bollen van de sloop lijkt me geen optie.
Graag hoor ik jullie advies.
Dank en groet,
Peter
Peter
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
In het midden van de stabilisatorstang zit een soort klem met een stangetje eraan. Door die klem een slag los te schroeven en te verdraaien t.o.v. de stanbilisatorstang stel je de hoogte af.
Dit moet op een brug gebeuren!!! Als je de klem te ver draait kan het zijn dat de auto ineens naar beneden komt.
Eveneens ben ik tevens ook.
kan toch ook wel op bokken?
ifhs bollen waren 25 euro dacht ik.
Nadeel is dat als je pech hebt de auto een paar keer op bokken moet zetten voordat het goed is.
Het afstellen van de rjhoogte kan NIET op bokken en MOET ABSOLUUT op een brug worden gedaan. Doe je dit niet en ga je onder de auto liggen dan ben je levensgevaarlijk bezig.
Ik wil hier geen gevaarlijke voorstellen over bokjes en andere trucs voorbij zien komen. We hebben het hier over een mensenleven wat in gevaar kan komen. Duidelijk verhaal?
waterman771 schreef:Het afstellen van de rjhoogte kan NIET op bokken en MOET ABSOLUUT op een brug worden gedaan. Doe je dit niet en ga je onder de auto liggen dan ben je levensgevaarlijk bezig.
Neuh, niet echt.
Als je de auto toch met de wielen van de grond op de bokken zet, is er toch niks aan de hand?
Ik denk dat waterman denkt aan van die oprijbokken, dat is inderdaad niet de bedoeling. Zoals BasisBX en ik het bedoelen gewoon wielen los van de grond en dan klemmetje verdraaien. Auto weer op de wielen om de hoogte te controleren en dat net zolang tot de hoogte goed is.
Ongelovelijk… ik geef het op..
rijhoogte stellen zonder brug…
Als je lekker wilt klooien en je leven in gevaar wil brengen be my guest.
Maar nooit naar ons forum verwijzen als je een plat hoofd hebt.
Wij nemen hier afstand van, het is spelen met je leven.
Bokken onder je krikpunten zijn oke, maar dan kan je bijna niet afstellen.
Gewoon even een brugje huren en je hoogteregelaar afstellen.
wel zo veilig!
Succes!
Dank voor alle adviezen. Ik weet in ieder geval waar ik moet zoeken voor het afstellen van de rijhoogte. Ik zal dit tzt op een brug doen.
Vriendelijke groet,
Peter
Wij raden niemand aan onveilig te werken. Een auto die op de juiste manier op bokken (assteunen!) staat is net zo veilig als een brug.
Hoogte regelen op een brug is de snelste manier maar dat betekent niet dat je via een andere (omslachtige) weg net zo veilig je hoogte kan regelen.
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
ook van mij bedankt voor de adviezen, ik wil ‘m ook eens afstellen. Kwartiertje werk, lijkt mij nou nog een brug in Enschede vinden. Er was er eentje 15 meter van ons huis, maar die hebben er ‘n wasstraat van gemaakt (was vast niet zo rendabel, zo’n brug)
2CV 1985
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 05-04-2009
- C5 Tourer V6 HDI Exclusive
in Enschede kan je een brug huren bij:
Alles op zijn Frans
Een Citroen specialist die ook bruggen verhuurt
053-4313086
Hij is net verhuist naar de Aronds Kelkstraat dus ik weet niet of dit tel.nr. nog correct is
Succes
Het kan ook boven een smeerput toch? das toch ook veilig?
Thiezz schreef:Het kan ook boven een smeerput toch? das toch ook veilig?
Ja, dat kan ook. Zolang je maar nooit klem onder de auto kan komen te zitten.
