Na zowel de hoofdbol alsmede de drukverdelerbol te hebben vervangen, vraag ik me af wat verder te doen aangezien de hd pomp te snel tikt (vooral bij het optrekken. Wie kan mij advies geven hierover? Moet ik de andre bollen alsnog testen/vervangen? Voor de rest veert mijn v6 normaal.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2127.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Als alle bollen goed zijn, zou je HD-regelaar ook een probleem kunnen hebben met de in -en uitslagdrukken. Maar dan moet je hem testen met manometers in het systeem. Ook kun je beginnen met alle retourleidingen van de diverse componenten los te nemen, misschien is er 1 bij die enorm lekt. Begin eens bij je stuurhuis en je remservo…
Anders even bij een specialist langs voor een korte checkup. Chyparse is in deze een goede trouble-shooter maar Almere is nu ook weer niet echt naast Den Haag.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
xm tikkende hogedrukregelaar
inderdaad, een paar dagen later is het tikkende geluid vooral aanwezig als ik het stuur draai, ook in het begin bij het optrekken maar dat wordt later minder.
zou er dan toch iets mis zijn met het stuurhuis?
dirk
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9675.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
heb je iets meer info:
frequentie van tikken
wanneer gaat er precies sneller/langzamer getikt worden?
diravi? (denk het wel, met een V6)
Ik ben namelijk ook met een project bezig dat hier mee te maken heeft.
![Avatar](/images/avatars/default_set/chococat.gif)
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 20-03-2008
- BX SPORT
- XM 2.0i Turbo CT Automaat
Mijn HD tikt ook als een gek maar ik weet ook dat ik een grote lek heb dus daar kan het mee te maken zijn
en idd het is ook bij mij met het optrekken dat hij dan rustiger word.
@pimperklaas
Is dat een intern of extern lek, en waar?
Er wordt vaak snel naar het stuurhuis gewezen, maar ik heb mijn totale stuurhuis vervangen, maar het probleem bleef. Ik ben nu met de remservo bezig, hopen dat daar het probleem zit.
- BX SPORT
mijne tikt omdat bij de t (ookwel Y genoemd) splitsing enrnistig lekt.. probleem bekend maar nog niet opgelost tevens had ik ook een lek bij mijn stuurhuispomp (ofzo hoe dat ding ook heet
heb niet de oplossing maar wel hetzelfde probleem.
mijn bollen zijn allemaal okay (chyparse geweest) heb nu nog spoelolie in het systeem en ga ik binnenkort vervangen. Zolang ik rechtuit rij is er niets aan de hand, bij stadsverkeer (sturen, manouvreren) hoor ik hem veel te veel. betreft overigens ook een v6 (diravi). Hoogteregelaar wil ik ook reviseren/vervangen omdat ie af en toe met de kont in de lucht blijft hangen. Ben benieuwd naar jullie ideeën.
gr pieter
- BX SPORT
BTW,,, voor de mensen al een keer geprobeerd om hem te ontluchten???
systeem ontlucht zichzelf toch?
pieter v6 schreef:systeem ontlucht zichzelf toch?
Deels, het remgedeelte niet helemaal. de rest wel.
Brian schreef:pieter v6 schreef:systeem ontlucht zichzelf toch?
Lijkt me dan ook niet de oorzaak van het tikken van je pomp.
XM TCT Ambiance`94
