Beste BX-liefhebbers,
Ik rij nu al zo’n 2 maanden in een BX (deauville 1993 berline), ik ben over het algemeen erg tevreden over de auto, hij rijdt erg lekker en is best zuinig.
Alleen ondervind ik wel wat probleempjes: sinds kort komt de voorkant erg slecht omhoog. Als ik de wagen op de standaard rijhoogte laat staan (ik rij meestal alleen in het weekend) dan is ‘ie na een weekje omlaag gezakt en komt hij na het starten niet omhoog voor. Alleen als ik de hoogteregelaar een standje hoger zet begint ‘ie te komen. Hoe zou dit kunnen komen? Is er iets dat ik zelf kan controleren?
Alvast bedankt!
Willem
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3268.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Hoogteregelaar zit vast; zeiknat in de WD40 of een goeie kruipolie spuiten en een paar ‘dansoefeningen’ (omlaag-omhoog-etc) doen.
Komt wel vaker voor en is niet echt serieus.
Meestal betekent dat ook dat de LHM wel een keer verwisseld mag worden…
Een ‘93-er?
Mmm…hoe is de kofferbak/ subframe van onder de auto uit gezien..?
‘Spirit of avant-garde’
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7117.jpg)
Totaal aantal Berichten: 11791
Ja. Ik heb hetzelfde gisteren gedaan, maar geen dansoefeningen. Boeltje een half uurtje in de WD40 laten weken, daarna even lekker raggen met de hoogtehandle en nu stijgt/daalt de TZD weer keurig netjes. Ben benieuwd voor hoe lang trouwens…
ik heb er eerlijk gezegt nooit geen problemen mee. nog nooit een sleutel of spuitbus aan de hoogteregelaar geweest.
achter lekt de hoogteregelaar wel een beetje (druppels aan het rubberen afdekkapje), en lekt volgens mij ook een beetje langs de veercilinders, hij staat namelijk na 5 minuten al met de kont aan de grond.
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6816.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9070
Ik had hetzelfde probleem, inderdaad een vervuilde hoogteregelaar. Nieuwe LHM en veel gymnastieken heeft bij mij goed geholpen.
Als je ‘m nog niet zo lang hebt kun je beginnen met verse LHM, eventueel spoelolie erin. En aangezien veel BXen niet onderhouden worden, zul je ook wel een rondje nieuwe bollen kunnen gebruiken…
Ik zou zeggen: als je de onderhoudshistorie niet kent, begin dan maar eens met het verversen van de LHM, het legen van de tank, reinigen van filters en doorspoelen van leidingen. Daar is al genoeg over geschreven. Na enige tijd moet het probleem zijn verdwenen.
Ich bin ein Breaker
