Raampje vervangen
Visa Ventje
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 14-09-2006
Gepost: 09 juni 2009 05:47 PM
Wie kan mij vertellen hoe dit moet? Voornamelijk hoe die wieltje in de geleider krijgen.. hoe doen jullie dat?
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 09 juni 2009 05:49 PM
De ruit moet je meteen goed in de geleiders hangen en de kleine geleider moet je als laatste vastschroeven, dan hou je genoeg speling om de ruit goed te plaatsen in zijn beugels.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Visa Ventje
Gepost: 09 juni 2009 05:55 PM
Is dat het geheim: dat kleine geleidertje? Dus mechaniek er in. Raam er in, en doe je die 2 wieltjes in de geleider als:
het raam naar beneden is of hou je hem halverwege op zijn plek
Daarna moet je dat kortere stukje in het profieltje rollen en vastdraaien.. maar die kun je amper zien,  amper bij. Die deed ik er als eerst in en maakte ik eerst vast omdat ik hem steeds kwijt was…
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 09 juni 2009 06:17 PM
Ja precies, het is even pielen en je zult vast wat vel achterlaten aan de binnenkant van de deur, maar dat kleine geleidertje moet je echt als laatste vastzetten nadat je de ruit goed gepositioneerd hebt. En dan gaat het allemaal prima.
