2 van de 2
 < Vorige 1 2
Cruise control inbouwen in oudere wagen, kan dat?
Visa Ventje
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 14-09-2006
Gepost: 09 juni 2009 07:45 PM
Ik merk al dat het een enorm technisch verhaal wordt wil je cruise control installeren? Ik heb een keer gehoord dat iemand op een Dyane een cruise control heeft gezet. Ik ga het hem vragen, maar weet zo niet hoe hij dat deed.
den willem
Totaal aantal Berichten: 173
Geregistreerd: 12-07-2008
- ZX 1.4i Reflex
Gepost: 09 juni 2009 07:51 PM
@ ZX1.4i:
Ik had er al aan zitten denken om dit setje (MS50) in mijn ZX te bouwen. Waarom werkt de meegeleverde pulsopnemer niet zo goed?
mvg
Willem
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 09 juni 2009 09:28 PM
Hier is een CC ingebouwd http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=192106
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 09 juni 2009 10:46 PM
ZX1.4i schreef:
De Waeco MS50 bij Conrad kost c.a. 150 euro, word compleet geleverd, incl. koppelingschakelaar, magneetjes en een sensor voor op je aandrijfas. Dit werkt wel, maar niet zo fijn als als het pulssignaal van de auto zelf, indien aanwezig uiteraad. Deze set heb ik ook in mijn Xantia zitten, pulssignaal haal je achter het klokkenpaneel, een fijn setje is dit.
Dus die Waeco werkt niet op vacuum en kan ik gewoon op mijn breok schroeven?
ZX1.4i schreef:
Helaas geen ruimte in de Xantia Break TD om de vacuum servo in te bouwen, word een elektrisch-servo ding van VDO.
Al had je de ruimte, een van de uitkomsten van dit topic was toch dat een vacuumgestuurde cruisecontrol niet op een diesel zou kunnen of zie ik iets over het hoofd?
Eveneens ben ik tevens ook.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12518
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 09 juni 2009 11:39 PM
Omdat het signaal daarvan (veel) minder pulsen per km bevat, dan een echt pulssignaal uit een ECU of BDP sensor op de bak. Voor een ZX1.4i-Reflex is een MS50 prima bruikbaar, afhankelijk van het type motor, kun je het pulssignaal uit de ECU halen bij een verderlerloze ontsteking (DIS Boine), of uit het stekkertje op de bobine indien je een verdeelkap heb.
@knäckor, de MS50 werk op vacuum.
Niet HP-Geveerde diesels hebben een vacuumpomp voor de rem-bekrachtiging.
HP-Geveerde diesels met een EGR hebben ook een vacuumpomp.
Mijn Xantia 1.9D heeft een motor uit een Berlingo, de pas gekochte Xantia Break 1.9TD, heeft een EGR.
knäckor
Gepost: 10 juni 2009 12:10 AM
Ah, dan snap ik dat ook weer. Jammer voor mij dus, of ik zou ergens een vacuumpomp van een EGR moeten kunnen scoren.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 10 juni 2009 12:31 AM
Ben bang dat je er dan nog niet echt veel aan heb, bij een BX zit aan die kant toch de HD-Pomp?
Als daar geen HD-pomp zit, dan heb je een “kortere” nokkenas erin zitten.
Je kan op zoek gaan naar een elektrische vacuumpomp, er zijn XM2.1D/TD’s met een dergelijke pomp voor de EGR. Of de moeite van zoek en ombouwwerk besparen en meteen een CC met elektrische-servo-motor aanschaffen. Bij de automaterialenzaak waar ik kom, verkopen ze een VDO met elektrische servo, voor c.a. € 250, het enige wat je erbij moet kopen is een koppelingsschakelaar voor een paar euro. Ander voordeel is dat de elektrische-servo kleiner van formaat is, dus makkelijker in te bouwen.
knäckor
Gepost: 10 juni 2009 12:53 PM
Dat is ook nog wel te overwegen, ik dacht dat het bij 400 begon.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
