Eindelijk, eindelijk is het me gelukt om het schokkende remmen (voor) te verhelpen! Met dat euvel rijd ik al sinds de aankoop (7 jaar geleden) rond; aanvankelijk nauwelijks merkbaar, maar allengs steeds erger wordend.
Iemand maakte me er onlangs op attent dat er (slechte) immitatie-remblokken in de handel zijn. Mogelijk zou dat het euvel kunnen zijn. En zie: ik heb bij de DS-garage nieuwe gehaald en ze remt weer super. Een lichte touch met de grote teen is voldoende om de dame soepeltjes tot stilstand te brengen.
Groet Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Totaal aantal Berichten: 817
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Geen koelvloeistof of LHM op je blokken gehad?
Volgens mij kun je alleen nog maar immitatie kopen tegenwoordig, geen Textars meer. Welk merk remblokken heb je gekocht?
Wel mooi dat ie weer remt zoals het hoort, voel je je weer echt een DS man.
Of er koelvloeistof of LHM op de blokken is gekomen, weet ik niet; in ieder geval niet zolang ik de DSuper5 heb. Wat er allemaal in haar vorige leven is gebeurd, weet ik natuurlijk niet.
De blokken die ik heb gekocht bij Cyril Sars (D’chem) en gemonteerd zijn: “Original ABS - All Brake Systems"zoals het op de doos staat. Klinkt niet echt Frans.Zal dus ook wel imitatie zijn. Maar ze doen het geweldig. En daar gaat het om.
Groet Marcel
Groet Marcel
Ha ha, niet echt Frans nee. Maakt inderdaad geen bal uit, maar ik was wel benieuwd naar het merk. bedankt.
en ik naar de prijs!
.komma
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Ik heb dit ook in een bepaalde mate, als ik doorrem dan trillen de blokken op de remschijf.
Heb jij in eerste instantie niet aan het afdraaien of slijpen van de schijven gedacht?
Want dat is denk ik bij mij het probleem, de dame remt niet echt heel strak.
Hoe kwam jij er achter dat het de blokken waren?
Peter.
Dirkman, de prijs was (uit mijn hoofd) 85 euro.
Pavang, aan het afdraaien van de schijven heb ik wel gedacht. Maar het vreemde was dat het schokken soms erg was, en soms een stuk minder. Daar was geen pijl op te trekken. Dus konden de schijven niet krom zijn; die zijn krom of niet krom. Iets er tussenin kan niet. Vandaar dat ik aan de blokken dacht - en terecht, blijkt nu.
Groet Marcel
Totaal aantal Berichten: 11800
All Brake Systems is volgens mij een van de standaard imitatie-merken die via Brezanachtigen leveren. Nu je de nummers hebt scheelt dat mogelijk voor velen een hoop gezoek, dus welke A.B.S. nummers van die blokken heb je?
Die nummers vindt je ook op de site van ABS (http://www.absallbrakesystems.com/)
Blokken ABS ref 36035
Handremblokjes ABS ref 36117
Of er nummers op de blokken zelf staan, kan ik niet meer zien; de blokken zitten er immers al in. Er staan wel nummers op de doos:
- 36035
- WVA 20063 298
Ik weet niet of je daar wat aan hebt.
Groet Marcel
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Ik had hetzelfde probleem na nwe schijven en blokken. Met slijpblokken (Eur 120,- ) had ik maar tijdelijk respijt en, blijkt nu, snel dunnere schijven. Na 4x slijpen zonder blijvend resultaat toch maar eens andere blokken gemonteerd van Italiaan op Reims en Citromobile (Eur 55,-) en nu al 1,5 jaar geen problemen
De ‘foute’ blokken sleten ook nauwelijks, is op zich al een aanwijzing dat er iets niet goed zit. Nu met de motorwissel heb ik nwe schijven moeten monteren, blokjes vervangen is veel eenvoudiger…...
Du pain, du vin et… Citroën!
Marcel Gosselink schreef:Of er nummers op de blokken zelf staan, kan ik niet meer zien; de blokken zitten er immers al in. Er staan wel nummers op de doos:
- 36035
- WVA 20063 298Ik weet niet of je daar wat aan hebt.
Groet Marcel
Yup, 36035 is ‘m. Ik vraag dat omdat niet alle leveraniers met zoeken naar spullen voor een DS willen zitten. Nu bestel je ze zo op nummer en dan is het probleem van “is te oud meneer, wordt niet meer geleverd” meteen voorkomen
Dat is goed nieuws…ik heb ook onregelmatig remmende euhh remmen.
en ook niet consequent ... ondanks dat ik nieuwe blokken en schijven
gemonteerd heb…dus ik ga die abs blokken zeker eens proberen.
Groetjes
Ik wil de stemming niet bederven maar:
Als je diff-stukken (uitgaande assen van differentieel) speling gaan vertonen (dat doen ze als de borging van de grote moer losgaat), kan dat ook schokkend remmen veroorzaken.
Maar dat klinkt als een hele hoop meer werk als remblokken
vervangen en kijken of het opgelost is DriverD
Dus ik begin maar eens bij de blokken..
Groetjes
Goed idee!
