Eh harm?
Ik bedoel de GTI van Harm, met kenteken RK-55-NV
Ich bin ein Breaker
@Vermond: een 16V? Mmmm…
Voor wat betreft je olieverbruik, ik kan me zomaar voorstellen dat als die motor in al die tijd maar zo weinig gedraaid heeft, dat de klepsteelrubbers mogelijk helemaal verdroogd zijn. Dat zou olieverbranding=olieverbruik kúnnen verklaren.
Daarnaast heb je natuurlijk ook nog diverse keerringen die de boosdoener zouden kunnen zijn, maar in principe zou je dan ook wel eens een drupje olie op de grond onder de BX moeten hebben.
Over het vervangen van de klepsteelrubbers (die op zichzelf geen drol kosten) zou je hier op het forum eens rond moeten kijken, er zijn er genoeg die dat al eens (vaker) gedaan hebben.
Succes!
@oudelut: Leuk he zo’n 16v, dat wordt mijn komende hobby project.
Ik ga toch eens denken om die kleprubbers te vervangen. Distri etc. staat ook nog op de planning, dus dan kan ik dat allemaal tegelijk doen. Jammer dat het allemaal weer geld kost….....
@Karel: Ik denk niet dat dat dezelfde is. Mijn gti heeft XB-59-ZJ als nummerbord.
En dan nog over de kloenk die ik hoor, heeft iemand daar nog ideeën over?
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
de klepsteel rubbers kunnen inderdaad verouderd zijn. Bij mij zou het nog geen prioriteit hebben bij 1L op 4000 km
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Die kloink heb ik ook en dat zit bij mij in de onderste motorsteun, het rubber dat er ooit zat zit er niet meer, ik heb een nieuw rubber gekocht maar vond in de berg onderdelen nog een complete motorsteun met een als nieuw rubber dus die ga ik er eerst maar eens onder schroeven. Het kan bij jou ook een andere oorzaak hebben natuurlijk maar je hebt het in ieder geval zo gezien als je onder je auto kruipt. Hij klopt bij heftig kantelen van de motor, dus ineens gas geven of loslaten.
Een nieuw rubbertje kost ongeveer een tientje maar je moet je rechter aandrijfas loshalen om de steun te kunnen demonteren. Je kunt met een trucje kijken of je zo snel mogelijk iets in je diff kunt proppen om olieverlies tegen te gaan maar beter is het denk ik om maar gewoon de bak leeg te laten lopen en weer 1.8 liter verse bakolie er in te blaffen na het vervangen van de steun.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Ik ga eerst even bijhouden hoe snel het peil onder het onderste merkteken komt.
De motor houdt ook in bij flink doortrekken, beetje stotteren, het lijkt of niet alle cilinders meelopen. Ik wil de bougies vervangen, is daar nog veel verschil in tussen merken?
Mechuccio schreef:Die kloink heb ik ook en dat zit bij mij in de onderste motorsteun, het rubber dat er ooit zat zit er niet meer, ik heb een nieuw rubber gekocht maar vond in de berg onderdelen nog een complete motorsteun met een als nieuw rubber dus die ga ik er eerst maar eens onder schroeven. Het kan bij jou ook een andere oorzaak hebben natuurlijk maar je hebt het in ieder geval zo gezien als je onder je auto kruipt. Hij klopt bij heftig kantelen van de motor, dus ineens gas geven of loslaten.
Goed idee, dat ga ik eens bekijken binnenkort.
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Ik heb ook zo’n geluid, ik gok op de aandrijfas, die heb ik besteld. Bij mij maakt hij soms ook een ‘schoepend’ geluid bij snelheden boven de 50km/u.
Die TRi, als die roestvrij is, en je doet hem voor een mooi bedrag weg, dan is het misschien wel wat voor mij. Dan zou ik de GTi in de sloot donderen en de TRi van de motor en het interieur van de GTi voorzien. Heb ik een bruine roestvrije GTi, en kan ik Hilko blij maken met bruine interieurdeeltjes.
Eveneens ben ik tevens ook.
Totaal aantal Berichten: 6167
- Overig BMW E39 525i Touring
De TRi eventueel weg? Sjonge!
Maar ik moet eerst nog een GT verkopen…
Ik heb liever het geheel…
Je kan zeggen wat je wil, ik denk tenminste wel aan je
knäckor schreef:Je kan zeggen wat je wil, ik denk tenminste wel aan je
Is ook.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
in het oogpunt van: “zeg maar nee, dan heb je er 2?”
Dat, maar vooral ook de multipoint 1600…
knäckor schreef:Ik heb ook zo’n geluid, ik gok op de aandrijfas, die heb ik besteld. Bij mij maakt hij soms ook een ‘schoepend’ geluid bij snelheden boven de 50km/u.
Herkenbaar geluid, mijn rechteraandrijfas heeft speling en wil ook weleens een schoepend geluid maken.
PB mij even tegen die tijd, heb een idee’tje in mijn kop zitten maar vind het zonde om in mijn net gelaste GTi te gaan slijpen.
