Wat kost een sensor?
Schrik niet, € 320,- excl. btw. De sensor moet 4,? KiloOhm aangeven. Als deze stuk is dan geeft hij bijna dezelfde weaarde aan maar dan in MegaOhm. Anders kan je de sensor dog doormeten door aan je wiel te draaien. Dan moet ie een spanning aangeven.
Ik snap niet waarom niet iedereen XM rijdt.
De sensor is nog geen 100 euro, staat er op de bon van vorig jaar.
Ik heb de dame net gezien en ik moet zeggen: WOW!
Erg mooie dame Maarten! Rijdt ook heel erg goed
Duidelijk een auto die niet is blootgesteld aan de zon
Uitlezen gaf aan dat de sensor lv kapot is. Toch een sensor..
Verder even je stuurhoeksensor schoonmaken en dan ben je van de problemen af!
Marco
Het Hydractive lampje brand nog steeds bij op contact zetten.
Nog bedankt voor het helpen Marco!!!
Wat er nog moet gebeuren aan het grijze monster:
ABS sensor, -> zsm
bakolie,
motorsteunrubber,
stuurhoeksensor
dashboardlampjes (en beugels verwijderen)
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gefeliciteerd Maarten,
Bij mij is het ook de stuurhoeksensor. Hoe maak je dat ding eigenlijk makkelijk schoon?
Is er een draadje waarin dit misschien beschreven staat?
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
De sensor is inderdaad stuk
Natuurlijk brak het boutje af….....
Het restant van het boutje heb ik er nog uitgekregen ook, ( 2 moeren tegen elkaar er op gedraaid, het schroefdraad zo ver mogelijk terug er in gedraaid en aan de achterkant 1cm verroest schroefdraad er af gezaagd, toen terug er uit gedraaid).
Morgen sensor bestellen, overmorgen er in draaien:
101 euro ex btw.
De stuurhuishoes links kan ook op het todo lijstje. Die bestel ik gelijk maar mee.
Mmm die stuurhuishoes vervangen is een beetje een lastig klusje… Althans dat vond ik.
Citroën XM turbo ct
XMTurboCT schreef:Mmm die stuurhuishoes vervangen is een beetje een lastig klusje… Althans dat vond ik.
De hoes zal er wel net niet overheen passen zeker?
Jij hebt Diravi he Arjan Een ES9J4 heeft die onzin ops: ops: niet meer Ik weet het niet zeker, maar dat zou nog best eens verschil kunnen maken
Tsja, welke stuurhoes zal het zijn, 18 of 22mm de dealer wist het niet.
Bij mij was het 22mm. Bij Gert de Jong hadden ze indertijd ook de verkeerde geleverd. Maar ik heb dus wel Diravi en weet dus niet of dat voor het nieuwe blok hetzelfde is.
Het lastigste vond ik om die hoes over het ribbeltje te trekken. Het schijnt dat immitatie wat soepeler is…
Citroën XM turbo ct
Waar de hoes zat, is het 18 mm, maar waar het overheengeschoven moet, is wel dikker. Dan zal het wel de 18mm hoes + een hoop gepruts worden?
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Afwasmiddel, heet water en MaartenH gaan dit klusje wel klaren.
Eveneens ben ik tevens ook.
