M’n rechterachterrem was afgekeurd omdat hij geen remkracht meer gaf.
Ik ben vandaag eerst zelf gaan kijken, maar stuitte op een aantal probleempjes.
Bij het demonteren van de trommelrem (rechts achter) heb ik ook de borgring verweiderd (foutje).
Bij terugzetten van de trommel kwam de lager daar door naar buiten.
Ik kan de borgring nu niet meer terug plaatsen.
Wat moet ik doen?
De wielmoer er op draaien?
Of de trommel er af halen ( die nu vast zit door de remschoenen) en dan??
of heeft er iemand een andere suggestie?
alvast bedankt!
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
De trommel zal er toch echt weer af moeten.
Heb je het handremmechanisme losgesteld voordat je de trommel losnam?
Kan ik zelf wel antwoord op geven, want je geeft aan dat de trommel nu vast zit door de remschoenen….-> nee dus.
Aan de achterkant van de ankerplaat (daar waar de remschoenen op zitten gemonteerd) zitten meerdere kleine gaatjes (al of niet met rubberen afdichting).
Als je door één van die gaatjes onderaan de ankerplaat kijkt (dus van onder de auto gezien, auto op assteuntjes!!) kun je twee getande onderdelen zien.
Dit is het automatische stelmechanisme van je remschoenen.
Met een klein schroevendraaiertje kun je een getand deel optillen, zodat het stelmechanisme terugschiet en de remschoenen speling krijgen en de remtrommel eenvoudig te verwijderen is.
Als de werkzaamheden zijn uitgevoerd en het wiel zit er weer op, gewoon een paar keer aan je handrem trekken om het mechanisme weer op te stellen…
Succes!
‘Spirit of avant-garde’
oke hartstikke bedankt! dan ga ik zo even kijken of het lukt. daarnaast heb ik het probleem dat bij het terugzetten van de trommel het lager naar voren is gekomen. weet iemand wat ik daar mee moet doen?
alvast bedankt!
- ID/DS DSuper
Kijk even of de afstandring er nog zit en of de circlip die het lager in de trommel tegenhoudt nog in de groef zit.
De binnenring van het lager om de naaf komt vanzelf terug als je de trommel weer vastzet.
Vastzetten: moer aandraaien totdat trommel vastzit, dan een 1/4-1/2 slag terug.
Moer borgen door hoekje in naafuitsparing te tikken.
oke! het is gelukt!
hopelijk komt hij nu door de apk!
Jeeej! ja hoor hij is door de apk gekomen! dankje wel!
- ID/DS DSuper
