gaat bij de automatische verlichting (sensor) ook de dashboardverlichting mee aan of gaat die alleen aan als het echt donker is, bij mij gaat ze in ieder geval niet mee aan als ik bij regen ruitenwisser op automaat zet, de lichten van de auto gaan aan, maar de dashboardverlichting niet, hoort dat zo ? het is een ph 2 break uit 2006, groet, dirk,
xm 21td 95’
![Avatar](/images/avatars/default_set/dont_panic.gif)
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Ge moet eens kijken of Uwe rheostaat volledig open staat.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1630.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Of uw wat open staat?
Dirkje, bij mij gebeurt hetzelfde.
Ik heb de instelling zo staan dat de lampen aan gaan als het regent of als de duisternis valt.
De dashboardverlichting blijft uit, of ik moet handmatig de lampen aan doen, dan gaan ze wel branden.
Of bij mij werkt het dan ook niet goed of bij ons is het allebei wel goed.
- SM 2.7 carb
Rheostaat = dimmer
ben niet helemaal mee met die dimmer of rheostaat, waar vind ik die en hoe zet je die helemaal open ? of bedoel je die knop voor de dagteller terug op nul te zetten, waar je ook kan aan draaien ? die heb ik al geprobeerd zonder resultaat, groet, dirk,
xm 21td 95’
_________________ook bij mij handmatig aanzetten laat de daschbordverlichting branden, automatisch niet
xm 21td 95’
Linker knopje is voor de dagteller, rechter knopje voor de dimmer.
Niet aan draaien, dat werkt niet, maar op drukken en vasthouden.
Maar bij jou werkt het dus normaal lijkt me…
ja, als ik vertrek in het donker werkt alles goed, zowel automatische lichten als daschbord verlichting, alleen als bij regen of schemerweer de lichten aanspringen gaat de daschbord verlichting niet altijd mee
xm 21td 95’
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11507.jpg)
Totaal aantal Berichten: 66
Geregistreerd: 10-08-2008
- C5 break 2.2hdif exclusive aut
- C1 Ambiance
- C3 E-HDI
Hallo ik heb een phase 2 en die doet dit ook volgens mij hoort het zo.
de c5 doet als het regend of niet echt doker de verlichting al aan maar dan hoeven de tellers nog niet aan vind ie ?? je kan het heel makelijk uit zetten als je wilt. automatische verlichting uit doen ergens in je configuratie menu.
vriendelijke groet
- C1 Ambiance
- C3 E-HDI
vriendelijke groet
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3465.jpg)
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 02-04-2006
- C5 2.0HDI 140pk millenium
licht
mijne doet het ook heb hem door garage in laten stellen op altijd licht aan (veiliger)
dan doen de tellers het niet is niet nodig dan
alleen als je licht met hand aandoet doen ze het wel en
als het echt donker word neemt de automaat de beslissing om
meter verlichting dan ook aan te doen
is dus heel normaal
Re: licht
bij de ph2 was het mij nooit opgevallen maar het schijnt idd bij de ph2 ook zo te zijn.
bij de ph3 is het ook zo als overdag de lampen aangaan agv de ruitenwissers blijft de dashboard en sfeerverlichting uit…
Ik heb ook een C5 II, maar dasboardverlichting gaat WEL aan bij ruitenwissers. Dat is ook te zien aan het navigatiescherm, dat verandert dan in nachtkleuren…
Current:
Citroën C5 Aircross Shine 181 pk Puretech EAT 8
Predecessors:
Citroën C4 Cactus 1.2 110 PK Shine (2015)
Citroën C6 3.0 HDI Exclusive EAT6 (2009)
Citroën C3 1.6 Exclusive (2002)
Citroën C5 II Break Exclusive 2.0 16v HDIF 136 PK (2006)
Citroën C5 I Break Ligne Prestige 2.0 110 PK (2002)
Citroën Xantia 1.8 16v Tentation (1997)
Citroën Saxo 1.0 Ben (2000)
Citroën BX 1.6 Chic (1991)
Citroën BX 1.4 (1988)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8001.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Leuk dit…
Nog meer varianten ?
Ik heb nog een XM, volgens mij brandt daar altijd de dashverlichting van…..
(of was dat BX ??
Een xm houdt sowieso heel erg van brand.
