Ik ga mijn 14” stalen velgen, ET waarde 24, vervangen door aluminium 15” velgen. Hoe zit het nu met de ET waarde; blijft deze +/- 24 of wordt deze lager of hoger? Een plaatselijk bandencentrum bood mij 15"velgen aan met ET waarde 18 en ik vraag mij af of deze waarde wel correct is.
die waarde is goed.
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Mijn Berlingo heeft 15” velgen met ET 15.
De banden, 185/65x15 hebben aan de binnenzijde 10mm speling met de wielkuip.
Op velgensites wordt bij 14” velgen een ET van 24 aangehouden
en voor 15” velgen een ET van 15. TUV verhaal:
Gutachten 366-0419-04-MURD/N7
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 45972
ANLAGE: 53 CITROEN Radtyp: OIK
Hersteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH Stand: 14.10.2008
Fahrzeughersteller : CITROEN
Raddaten:
Radgröße nach Norm : 6 J X 15 H2 Einpreßtiefe (mm) : 15
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/4 Zentrierart : Mittenzentrierung
Totaal aantal Berichten: 15704
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Als je wil zal ik vanmiddag thuis even kijken welke et waarde mijn 15 inch velgen hebben. Dit zijn originele citroen stalen velgen zoals deze standaard op de berlingo personenwagens worden gemonteerd.
Gradus,
Dank je,
Ik zie deze info met belangstelling tegemoet.
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Ok, ik zal bij thuiskomst even kijken (ben nu met de CX op pad, dus daar heb je niets aan).
Gradus,
Wil je ook even vermelden of je velgen 6"of 6,5 ” breed zijn.
Velgen 14” X 6” en een ET van 20 lopen net niet aan op de rode duivel.
