ET waarde Berlingo Commerce
reindeer
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 16-05-2009
Gepost: 14 juni 2009 05:12 PM
Ik ga mijn 14” stalen velgen, ET waarde 24, vervangen door aluminium 15” velgen. Hoe zit het nu met de ET waarde; blijft deze +/- 24 of wordt deze lager of hoger? Een plaatselijk bandencentrum bood mij 15"velgen aan met ET waarde 18 en ik vraag mij af of deze waarde wel correct is.
puggie_205
Totaal aantal Berichten: 161
Geregistreerd: 07-11-2005
Gepost: 14 juni 2009 08:13 PM
die waarde is goed.
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 15 juni 2009 12:11 PM
Mijn Berlingo heeft 15” velgen met ET 15.
De banden, 185/65x15 hebben aan de binnenzijde 10mm speling met de wielkuip.
Op velgensites wordt bij 14” velgen een ET van 24 aangehouden
en voor 15” velgen een ET van 15. TUV verhaal:
Gutachten 366-0419-04-MURD/N7
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 45972
ANLAGE: 53 CITROEN Radtyp: OIK
Hersteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH   Stand: 14.10.2008
Fahrzeughersteller : CITROEN
Raddaten:
Radgröße nach Norm : 6 J X 15 H2 Einpreßtiefe (mm) : 15
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/4 Zentrierart : Mittenzentrierung
Gepost: 15 juni 2009 12:20 PM
Als je wil zal ik vanmiddag thuis even kijken welke et waarde mijn 15 inch velgen hebben. Dit zijn originele citroen stalen velgen zoals deze standaard op de berlingo personenwagens worden gemonteerd.
reindeer
Gepost: 15 juni 2009 12:40 PM
Gradus,
Dank je,
Ik zie deze info met belangstelling tegemoet.
Gepost: 15 juni 2009 12:45 PM
Ok, ik zal bij thuiskomst even kijken (ben nu met de CX op pad, dus daar heb je niets aan).
reindeer
Gepost: 15 juni 2009 12:53 PM
Gradus,
Wil je ook even vermelden of je velgen 6"of 6,5 ” breed zijn.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 15 juni 2009 08:48 PM
Velgen 14” X 6” en een ET van 20 lopen net niet aan op de rode duivel.
