Kan BSI flippen door niet originele radio ?
Gepost: 16 juni 2009 07:52 PM
Ja , ik heb al eens een post gedaan over mijn radio die aan gaat als ik mijn deuren open en wanneer ik mijn auto afsluit hij nog een tijdje blijft spelen .
Nu vandaag in de garage vroeg ik om uitleg , en kreeg als antwoordt : ” dit is omdat je geen originele radio hebt zitten “, je zal uw radio rechtstreeks moeten leggen , anders zal je BSI beginnen flippen .
Iemand al ervaring mee gehad , zie het niet echt zitten om mijn radio rechtstreeks te leggen als ik deze eens vergeet uit te leggen heb ik een platte batterij .
En vindt dit toch maar iets uit den tijd van toen , een recente wagen moet dit toch met het cotact mee uitgaan .
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 16 juni 2009 08:34 PM
Je kan een aftermarket radio ook uitschakelen,mits er een verloopstekker van citroën tussen te zetten,op Uw kabel aansluitingen.
Of de permanente +12V van Uw radio rechtstreeks op de batterij aan te sluiten,mits een zekering te plaatsen,zo dicht mogelijk bij de batterijpool. Wink
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 16 juni 2009 09:05 PM
Op termijn zullen de problemen niet enkel bij je radio blijven…. Dus verloopstekker ertussen.
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5264
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 16 juni 2009 09:21 PM
Ligt er aan..
Mijn xsara uit 2000 had ook geen echte multiplex. Wel een BSI. Daarbij bleef die idd langer aanstaan en ging die aan bij het openen van de deuren. Dit was echter af fabriek al zo en dit is tot dat ik de auto op 9 jarige leeftijd wegdeed ook gewoon geen enkel probleem.
Xsara Coupe
paso
Gepost: 16 juni 2009 09:53 PM
Ik neem aan dat het over de 1.6HDI gaat die heeft dat wel.
Grofweg kun je stellen vanaf 2002.
Gepost: 16 juni 2009 09:56 PM
Heb een verloop stekker gevraagd bij de garage maar die zei dat het niet helpt , waar kan ik dit wel krijgen en wat verandert er dan ?
brandkraan
Totaal aantal Berichten: 98
Geregistreerd: 02-02-2008
Gepost: 21 juni 2009 01:44 AM
Citroen/Peugeot onderdeelsnummer van de verloopkabel is 9706.AN
de merkdealer kan je zeker verder helpen
deze verloopkabel heeft de Peugeot/Citroen stekker aan de ene kant en de ISO stekkers aan de andere kant.
Berlingo rijder
