Ik probeer een fabrieksradio uit te bouwen in een XM.
Het gaat om dit model:
(Wat is het merk trouwens? Staat er niet op, op de voorkant. Hij kwam na de Clarion.)
Het ding zit muurvast in z’n inbouwframe. Nu lijkt het alsof ik geen ruimte heb om van die platte ijzertjes aan weerszijden te schuiven om hem te ontgrendelen. Zijn dat soort ijzertjes trouwens universeel?
Heeft iemand een idee hoe deze radio eruit te halen?
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 31-03-2006
- ID/DS Dspecial
- C3 1.4i
Volgens mij is dat een Philips. Die kun je met de Philips-beugels loshalen. Dat zijn geen platte ijzertjes, maar ronde. Kun je volgens mij bij elke automaterialenzaak halen.
Dit is mijn project… http://www.nieuwzaailand.nl/over_het_project
En natuurlijk onze sleutelplek http://www.sleuteltje-11.net (We hebben nog plaats in de stalling)
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Dat is een Clarion, probeer eens de zijpanelen van de middenconsole los te maken, dan zie je de zijkanten van het inbouwframe wel zitten.
Het kan ook nog zo zijn dat hij aan de achterkant vast zit…...
Het is inderdaad een Clarion, de PU-9594A. Ik moet een kadertje dat om het front heen zit verwijderen, en dan schijn ik twee gaten te zien waar ik schroevendraaiertjes ik kan zetten om de radio los te klikken.
