31 van de 36
« Eerste  < Vorige 29 30 31 32 33 Volgende >  Laatste »
Eva de BX GTi Scandinavische uitvoering van Autofan
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 17 juni 2009 02:19 AM
  [ # 451 ]
Stuur kan je idd lekker laten zitten. Maar uiteraard is een stuurwiel ook zo eraf gehaald, heb je wat meer werkruimte. Wat die lampjes betreft, bij de Veglia versie zijn alle gaatjes voorzien van hetzelfde type lampje. De Jaeger versies hebben echter wel degelijk een paar van die grotere lampjes. Aangezien het overgrote deel van de BX-en is voorzien van Veglia zal het waarschijnlijk geen probleem opleveren, en anders zijn een paar grotere bolletjes ook zo erbij gehaald.  Wink
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 17 juni 2009 10:00 AM
  [ # 452 ]
Ik heb Veglia-dash. Stuur loshalen is inderdaad zo gedaan, maar ik weet niet zeker of ik de goede maat dop ervoor heb. En het liefst haal ik zo min mogelijk los.
winnetou
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 17 juni 2009 10:09 PM
  [ # 453 ]
Volgens mij is het dop 21, zelfde maat waarmee o.a. ook bougies worden losgedraaid.
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 17 juni 2009 10:59 PM
  [ # 454 ]
Hier staat dat het 22 mm moet zijn.
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 17 juni 2009 11:03 PM
  [ # 455 ]
Geen slecht woord over Roel, respect voor Roel zelfs, maar het is echt 21.
Eveneens ben ik tevens ook.
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 18 juni 2009 12:03 AM
  [ # 456 ]
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 18 juni 2009 12:04 AM
  [ # 457 ]
Het stuur hoeft er niet af. Ook de stuurkolom met al z’n losse kappen kun je gewoon laten zitten. Alleen het “plankje” onder de tellers moet eraf, het bakje middenop het dashboard en de cassettebandjeshouder (3 x woordwaarde). Haal ook zo min mogelijk los; een BX dash is een ramp om weer kraak- rammel- en aanloopvrij in elkaar geschroeft te krijgen.
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 18 juni 2009 12:40 AM
  [ # 458 ]
BasisBIX schreef:
Maar met 22 lukt het ook wel Smile
Beunhaas Wink  Very Happy
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 18 juni 2009 03:04 PM
  [ # 459 ]
Hij ligt ernaast, maar zit te k*tten met die tellerkabel Confused  Dat is het enigste wat nog los moet, maar ik wil het ding niet slopen. Iemand een idee hoe ik hem los kan halen?
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 18 juni 2009 03:06 PM
  [ # 460 ]
indrukken en trekken? of is het zoon klik geval?
knäckor
Gepost: 18 juni 2009 03:08 PM
  [ # 461 ]
Er zit meestal een soort ring om de bevestiging waarmee je de kabel aan de teller klikt. Dit ring moet je eerst naar achter schuiven (weg van de teller) en dan valt de kabel er zo af.
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 18 juni 2009 04:48 PM
  [ # 462 ]
Het is me uiteindelijk gelukt Very Happy Had even snel op de site van Roel gekeken en zag daar dat hij voorzichtig met een schroevendraaier deed. Dus even geprobeert en toen uiteindelijk die kabel losgekregen. Daarna de stekkers eraf gehaald en de teller omgekeerd gezet. Zo kon ik rustig alle lampjes vervangen (op 3 na…). Ik had 20 lampjes gehaald, maar er zaten er 23 in. Dus heb nu 3 lampjes laten zitten die niet zoveel gebruikt worden.
Gelijk voor montage de tellerkabel weer gemonteerd en het tikken van mijn wijzer is ook vermindert/opgehouden Very Happy Cool
Gepost: 18 juni 2009 10:54 PM
  [ # 463 ]
Haal er maar een stuk of 30, dan heb je er in elk geval niet te kort.
Zei toch al dat je er 30 moest halen Wink
Dan heb je er nog een paar over voor de middenconsole Wink
Van de week heb ik het klokkenspel bij mijn CX ook los gehad, ook het langst bezig geweest met de teller kabel Confused
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 19 juni 2009 10:07 AM
  [ # 464 ]
haha ja sorry. Ik had gehoopt dat ik aan 20 ook wel genoeg had. Maar ik heb hier nog een klokkenspel van een Xsara liggen die bijna niet gebruikt is en daar pak ik altijd wat lampjes uit voor middenconsole Wink
Die kabel was inderdaad even rottig, maar dat was meer omdat ik te voorzichtig was en hem niet wilde slopen. Gelukkig is het goed gegaan.
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 19 juni 2009 04:51 PM
  [ # 465 ]
Vandaag even Owatrol gehaald Cool  Zitten toch een paar kleine puntjes die ik wil voorzien van Owatrol.
31 van de 36
