Hoe krijg je de onderste distributiekap zonder geweld los?
Zoals in de Haynes heb ik de motorsteun gedemonteerd, maar dan nog blijft deze ergens hangen. Bewegingsruimte is ook zo beperkt door de kabeldoorvoerklem op de kap, maar ook die is er niet af te krijgen. Wie heeft de gouden tip?
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
ook achter de poeli alles los ?(poelie moet er meestal af )
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
gewoon alleen een paar boutjes met sleuteltje 10, idd de poelie er af, maar dat had je al neem ik aan
edit: dat klemmetje iets verbuigen zodat het kabelboompje er langs kan, vanuit de wielkast zit ook een gat wardoor je beter bij dat boutje kan
Dank je Daan, dat is de weg, al schaf ik een lange T20 schroevendraaier aan, omdat het anders bijna niet te doen is. Dat klemmetje moet er echt afgeschroefd worden om voldoende bewegingsruimte te krijgen.
