Dag allemaal,
Ik heb al een tijdje last van een knikkende (of is het knakkende) koppeling (Berlingo 1.9 diesel uit 2000, ca. 200.000 km) en heel af en toe blijft ie zelfs hangen. Maar even met de schoen onder het pedaal trek je ‘m weer gemakkelijk terug, waarna het weer prima gaat). Soms is het knikken totaal afwezig voor één of meerdere dagen. Vaak is het alleen in het begin en het lijkt met name ‘uit het pedaal’ te komen. Na uitgebreid rondduinen op het forum lijkt een koppelingskabel check de eerste stap, het lijkt alsof het stelmechanisme op is. Mee eens?
Het forum lezende lijkt dit een niet al te moeilijke klus. Ik heb een Haynes en een vraagbaak, en als ik dat lees denk ik, poeh, best wel een hele klus. Wie heeft dit ooit gedaan? Was het lastig?
Andere klusjes die op het programma staan: Kleppen checken (en eventueel stellen), versnellingsbakolie vervangen.
Het kleppen controleren is niet zo’n punt lijkt me, het afstellen is wel wat ingewikkelder. En ik wil ook al tijden de versnellingsbakolie vervangen, heb alleen nóg steeds niet de vulplug gevonden. Hoe ingewikkeld kan het zijn?
Hopelijk een reactie van jullie!
Groet, Mark
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
kabel is vrij simpel, het veertje naast het pedaal wil deze klacht ook wel eens geven.
Heb hetzelfde knakkende probleem bij mijn Berlingo HDi uit 2005. Maar heel af en toe, dus ik doe er voorlopig niets aan.
Haal maar in, de brandweer knipt je er wel uit
Laat het spoedig maken ! Als je dit op de snelweg gebeurt, en je moet een noodstop maken ....
Ik heb ‘m net verwijderd, de kabel bedoel ik dan. Viel reuze mee. Ze hebben zeker niet alleen een nieuwe binnenkabel? Buitenkabel ziet er nog spik en span uit.
nope, 1 kabel geheel.
idd 1geheel kost ook niet zo heel veel
30euro voor eentje van 2000, 1800naft
een imi koste 50euro raar maar waar
Hey,
Ook sinds een 2tal weken doet mijn koppelingspedaal raar. Blijft regelmatig halverwege staan (koppeling slipt niet) effe de voet eronder en hij schiet weer omhoog. Ook maakt hij soms een knakkend geluid als ik de pedaal induw. Dit is voornamelijk in het begin als in vetrek en de auto heeft buitengestaan in deze heerlijke temperaturen.
Zoals ik hier lees gewoon de kabel laten vervangen dan? Of het veertje ook?
Voor de rest gaat de auto perfect, alleen moet ik soms zoeken achter mijn pedaal die iets lager staat
ik heb de kabel klaarliggen…....
donderdag ga ik hem monteren,......
is er soms iets speciaals waar ik op moet letten bij de (de)montage?
of heeft er iemand nuttige tips?
ik hoor het graag…....
grtz
hoi,
vandaag was het dus sleuteldag…......
maar nu heb ik iets voor dat voor de specialisten is ( vrees ik)
ik heb de kabel vervangen zoals voor geschreven , dus eerst aan de pedaal begonnen…..
en wanneer hij er volledig opzat eigenlijk best tevreden dat het zo vlot ging,ik had meer problemen verwacht…....
maar toen kwam het , de testrit
wanneer ik de motor start kan ik schakelen zonder koppeling,maar hij blijft wel staan
wanneer ik dan de koppeling volledig intrap,voel je dat ie wil vertrekken….......
hoi,
Wat voor een motor heb je in je Berlingo ?
een 1.6 HDI van 2006 75 pk
vandaag weer sleuteldag geweest…....
nieuwe kabel gehaald
oude gedemonteert in zn geheel wegens garantie,en de ,nieuwe erin op nog geen 2u…......
rijdt weer als nieuw…....
Bij mijn Berlingo 2.0 Hdi heb ik het knakken ook gehad alleen het kunstof blokje waar kabel mee aan het pendaal zat was gebroken.
Voor 4,70 euro en een half uurtje werk weer perfekt.
Toch gaat het vervangen van een kabeltje niet altijd op, zeker niet met deze kmstand. Onze Berlingo kreeg soortgelijke klachten als die de topicstarter beschrijft. Onlangs is de koppeling vervangen, de drukgroep was bijvoorbeeld echt niet fris meer.
Het rijdt nu weer als nieuw.
Patrick
