Interval ruitenwisser
hein
Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 19-04-2004
Gepost: 04 maart 2009 09:59 PM
Ik krijg de intervalstand van de voorruitenwisser maar niet aan de praat. In de andere standen doet de ruitenwisser het wel goed.
- De stuurschakelaar heb ik al drie keer vervangen en schoongemaakt
- Alle relais achter de zekeringkast onder het dashboard heb ik vervangen
- De zekering van de ruitenwisser heb ik vervangen
Kan er iets in, of bij de ruitenwissermotor zelf stuk zijn, of slecht kontakt maken? Bij de ruitenwissermotor heb ik namelijk nog niet gekeken. Wie weet raad?
Groetjes,
Hein
rustyduck
Totaal aantal Berichten: 356
Geregistreerd: 28-08-2007
Gepost: 18 juni 2009 06:03 PM
heb hetzelfde probleem, laatst alles los gehad, andere schakelaar erop, en het werkte! 2 weken…..... toen was het weer over met interval…....
de 1e schakelaar komt uit een auto waar die het wel deed, dus die zou goed moeten zijn. (de orginele was beschadigd, door een hond,  en had ik dus vervangen)
het zou wel heel toevallig zijn als ze allebij kapot zijn.
iemand een idee (relais, waar zit die??)
en ik was net zo blij dat alles!! werkte in mijn auto (ook CV met AB ingebouwd Smile )
greetzzzzzzzzzzzzz
Rusty
heeft er nog iemand een doosje met tijd in de aanbieding??
