Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
De linker stofhoes van mijn XM moet ik voor APK vervangen.
Wie weet de list om de manchet om het stuurhuis te krijgen?
Beste Jan, ik heb helaas geen truc. Weet alleen dat het mij ook niet lukte… Uiteindelijk dus met een half gemonteerde hoes naar de garage gegaan en gezegd: “Lukt niet”. ops:
Citroën XM turbo ct
Na drie keer proberen lukte het wel.
Mijn zoons kregen op school de volstrekt overbodige cursus condoom afrollen over bezemsteel.
Juist op tijd herinnerde ik mij hun hilarische samenvatting.
Het geheim is ogen dicht en je voorstellen wat daar moet gebeuren met die hoes.
Re: Linker stofhoes Diravi monteren
JanSr schreef:De linker stofhoes van mijn XM moet ik voor APK vervangen.
Om het stuurhuis?
Dan zit `ie dus al op je as en druk je`em er toch omheen met een klem er omheen en klaar?
Of bedoel je om je homokineet?
Da `s een ander verhaal .
Mij ook nog nooit goed gelukt eerlijk gezegd .
Wel eens bij de Brezan een extra soepele hoes gehaald die je d.m.v. een halve plastic Cola fles en veel vet over je homokineet moest trekken .
Kwam een heel eind , maar de opening die rond de as moest zitten bleek te klein .
Dus kreeg `em niet over de Colafles over de homokineet .( kun je `t nog volgen? )
Dus ik iedere keer die asopening groter knippen , tot het wel ging .
Aan twee kanten klemmen er op , vet er in en karren maar .
Verdiende niet de schoonheidsprijs , maar kwam er wel mee door de keuring .
Succes,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
De homokineet tik je er met een ferme knal zo vanaf, wordt tegengehouden door een verende ring die in een gleufje valt. Kijk in het tips topic waar een heel verhaal staat over de as vervangen.
Han S schreef:De homokineet tik je er met een ferme knal zo vanaf, wordt tegengehouden door een verende ring die in een gleufje valt. Kijk in het tips topic waar een heel verhaal staat over de as vervangen.
Oh .., had ik eerder moeten weten
En ik maar klooien met die Colafles.
XM TCT Ambiance`94
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3163.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Het gaat om de Diravi, dus de stofhoes moet over de spoorstang. Lastig klusje, vet die spoorstang flink in.
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker
Ook zonder diravi is het heen k*t klus
XMTurboCT schreef:Beste Jan, ik heb helaas geen truc. Weet alleen dat het mij ook niet lukte… Uiteindelijk dus met een half gemonteerde hoes naar de garage gegaan en gezegd: “Lukt niet”.
ops:
Inderdaad een vreselijke K*klus, komt niet vaak voor dat mij iets niet lukt
Je zou er eigenlijk een speciaal gereedschapje voor moeten maken, misschien doe ik dat nog wel een keer als ik me verveel.
