condensor airco lek
Gepost: 19 juni 2009 12:37 PM
Omdat mijn pas bijgevulde airco het na een tijdje weer niet deed kwam aan het licht door een controle met een lamp met ultraviolet licht dat de condensor lek is. Weet iemand of je zo’n condensor kan repareren of moet deze vervangen worden. Als deze vervangen moet worden is dat dan een klus wat ik zelf kan doen ?.
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 20 juni 2009 01:56 PM
vervangen,
Beter om het te laten doen, er moet R134A in het koelsysteem en dat kan alleen met een speciaal vulapperaat. En het systeem moet worden gevacumeerd.
Gepost: 22 juni 2009 10:59 AM
maar is het vervangen van de condensor zelf te doen?
Het bijvullen kan ik idd niet zelf.
