Bougie
Vert
Totaal aantal Berichten: 232
Geregistreerd: 04-07-2006
Gepost: 20 juni 2009 12:42 PM
Heb vanmorgen de bougies van mijn zx vervangen,nu viel mij op dat als je voor het blok staat de meest linkse heel nat was en de rest kurkdroog waar kan dit op duiden iemand dit al meegemaakt ?? oorzaak ??graag jullie reacties ..
Gepost: 20 juni 2009 12:47 PM
Dat-ie aan vervanging toe was omdat deze niet vonkt en dus nat is van de benzine?
Vert
Gepost: 20 juni 2009 01:07 PM
Dus heeft niks te maken met ontsteking oid te maken of dat de timing niet goed is?? wat is de makkelijkste manier om te kijken of ie nu wel werkt mocht het in de bedrading zitten ??
jaimieberkhout
Totaal aantal Berichten: 1119
Geregistreerd: 06-06-2008
Gepost: 21 juni 2009 08:38 PM
Dat zou je toch wel aan het motortje horen en voelen. Draait hij nu netter als eerst?
Vert
Gepost: 21 juni 2009 08:59 PM
draait nog steeds goed,heb bougie er weer uit gehad en deze is nu droog, maar toerental blijft beetje schommelen tussen 5 en 9 d toeren bij stationair lopen als tie koud is of is dat normaal ..
jaimieberkhout
Gepost: 21 juni 2009 09:08 PM
Hoeveel toeren 5 en 9 d is het een Diesel?
giant
Totaal aantal Berichten: 44
Geregistreerd: 04-01-2006
Gepost: 21 juni 2009 09:21 PM
diesel met bougies ????
Vert
Gepost: 21 juni 2009 09:22 PM
sorry 5 en 900 ,nee benzine
jaimieberkhout
Gepost: 21 juni 2009 09:51 PM
Ja is idd ook zo. Maar ik wist niet dat een benzine 500 toeren kon draaien.
Diesel draait meestal minder toeren. Maar weet niet zeker of dat ook stationeer is.
David01
Totaal aantal Berichten: 223
Geregistreerd: 30-10-2008
- ZX 1.6i
Gepost: 21 juni 2009 10:29 PM
5000 toeren is wel heel erg weinig Shocked
