Heb vanmorgen de bougies van mijn zx vervangen,nu viel mij op dat als je voor het blok staat de meest linkse heel nat was en de rest kurkdroog waar kan dit op duiden iemand dit al meegemaakt ?? oorzaak ??graag jullie reacties ..
Dat-ie aan vervanging toe was omdat deze niet vonkt en dus nat is van de benzine?
Dus heeft niks te maken met ontsteking oid te maken of dat de timing niet goed is?? wat is de makkelijkste manier om te kijken of ie nu wel werkt mocht het in de bedrading zitten ??
Dat zou je toch wel aan het motortje horen en voelen. Draait hij nu netter als eerst?
Zx forum: http://www.zx16v.net/forum/index.php
Zx project: http://www.mijnalbum.nl/Album=UREFJSYF
draait nog steeds goed,heb bougie er weer uit gehad en deze is nu droog, maar toerental blijft beetje schommelen tussen 5 en 9 d toeren bij stationair lopen als tie koud is of is dat normaal ..
Hoeveel toeren 5 en 9 d is het een Diesel?
jaimieberkhout schreef:Hoeveel toeren 5 en 9 d is het een Diesel?
diesel met bougies ????
sorry 5 en 900 ,nee benzine
Ja is idd ook zo. Maar ik wist niet dat een benzine 500 toeren kon draaien.
Diesel draait meestal minder toeren. Maar weet niet zeker of dat ook stationeer is.
5000 toeren is wel heel erg weinig
