Hallo,
bij mijn BX lekt, ehh stroomt diesel uit het asje waar het gaspedaal aan vast zit. De ene zegt dat ik het hele bovenhuisje moet vervangen. De ander zegt alleen de rubbertjes op het asje.
‘k Heb het bovenhuisje (kapje) er vanaf gehaald en het er zitten 2 rubbertjes op het asje. maar er zit ook nog een derde inkepen in, is dat voor een 3e rubbertje???
Ik zie geen (restanten) van een 3e rubbertje.
Wat is wijsheid???
Rubbers vervangen of het hele bovenhuisje?
bvd
Martin
bij mijn vorige auto (vw caddy type 1 , NIET SLAAN GRAAG, inmiddels heb ik ene bx) heb ik dit ook gehad. Dit wees op ene versleten was-lager… Ik heb heel het bovenhuisje vervangen.
Dat de filosofie van citroen was dat een auto pas perfect is als je alles wat je niet nodig hebt eraf "designed" wil toch niet zeggen dat alles er vervolgens maar vanaf mag vallen?
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
vaak helpt het wel om gewoon de ringetjes te vernieuwen desnoods doe je die extra ring erbij. ik vind het alleen steeds moeilijk om die ringen te vinden. bij een nieuw deksel zit geen as en die is vaak ook ingesleten dus helpt dat maar half voor 80 euro ex geloof ik.
suc6 dennis
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
