Conrad catalogus en tuningstijdschrift op de grond
Maarre, ik heb vandaag mijn stoel aangesloten…enne er gebeurde niets….
Toen dacht een slimmerik dat het handig was om hem meteen op de condensator aan te sluiten…
Met als gevolg dat ik nieuwe bedrading kan gaan halen…
Maargoed….nou weet ik nog niet wat ik met die 3 draadjes aan moet…
Ex BX 16v, Ex AX GTI
*opzoek naar oud burostoel onderstel*
@ZX-scheurneus…Zien ‘wij’ hier geen brood in?
En ik dacht dat ik een nerd was!!!!!
hahahaha
ik vind het een bravo project!!!
Tsja….ik zit al een tijd op zo’n Kwantum bureaustoel achter de PC….en begin er eigenlijk ook wel wat voor te voelen.
Jammer dat er geen electrische BX-stoelen zijn…..maar een XM is uiteraard ook goed.
Hmm….misschien dat iemand hier maar eens een offerte voor me moet maken ?
Stoell
woow gaaf idee waar koop je zo stoel.. gewoon op de sloop??
en wat kost zo stoel ongeveer? (liefst elektrish + verwarmbaar en met leer van de XM of C5)
al vast bedankt
Pjotr
C5 stoel wordt erg duur, en als je nog een verwarmbare met leer wil hebben dan kost het je zeker wat. Ik weet trouwens niet of een accu de verwarming van zo’n stoel aankan..
Mijn stoel komt uit een Ungefallwagen zeg maar…de neus van de XM zat inelkaar en daar hebben we de stoelen maar uitgehaald…(was van een kennis van mij in Hongarije) Maar je kan zo’n stoel ook wel op marktplaats kopen…
Ik zit alleen NOG steeds te stoeien met de aansluitingen onder de stoel…Het wordt weer eens tijd dat ik de stoel omdraai en weer eens ga solderen..
Zo, de XM stoel weer uit de schuur gehaald, nu nog iemand die mij kan vertellen hoe ik hem moet aansluiten of iemand die een schema daarvan heeft.
Ik zit dus met een stekkerblok van 3 aansluiting nl. Blauw(dik), groen/zwart(dunner) en geel/zwart(dunst) wat moet waarop?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_397.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
En op welke draad moet nou de + plus en de - min?
ieksEmmu schreef:En op welke draad moet nou de + plus en de - min?
Ik heb nog geen idee, ik heb een electrische stoel zonder dat ie verstelbaar is
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Simpele Ziel schreef:ieksEmmu schreef:En op welke draad moet nou de + plus en de - min?
ik dus ook…
ik heb dezelfde drie draadjes en een losse accu met plus en min…
welke combinatie ik ook probeer er valt niks te bewegen… behalve wanneer ik de plus of de min, aan de groene icm een van de andere twee (weet ff niet welke, zit nu op mn werk) aansluit, dan hoor ik een relais klikken…
was ist loooooossss?
heb je al 1 van die motoren rechtstreeks op de accu aangesloten :
voor het zelfde geld zijn al je motoren doorgebrand
en dan hoor je inderdaad alleen een relaitje zeggen:...............klik
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
citroen23 schreef:heb je al 1 van die motoren rechtstreeks op de accu aangesloten :
voor het zelfde geld zijn al je motoren doorgebrand![]()
hmmm, dus ik heb er huiskamermeubilair bij?...
ik ga de boel eens demonteren…
Simpele Ziel schreef:Zo, de XM stoel weer uit de schuur gehaald, nu nog iemand die mij kan vertellen hoe ik hem moet aansluiten of iemand die een schema daarvan heeft.
nou moet het maar eens afgelopen zijn:
iedere schakelaar heeft 5 aansluitingen:
op pen 1 en 5 komt de motor (hier hoef je dus niks aan te doen )
op pen 2 en 4 de massa (-)
en tenslotte op pen 3 de plus (+)
voor jouw 3 polige stekker geld:
op de groene (3B1)EN blauwe(3B2) een plus, op de gele(3B3) een min
ook het relais 811 is al in de stoel ingebouwd
zie ook:
Eindelijk eens iemand die een schema kan lezen!
GRG
Geweldig, morgen gelijk uit proberen…
