Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
voor de liefhebbers, knutselaars of uitvinders, ik heb eventueel nog twee achterruiten liggen….
M&M schreef:Bedankt Ton , heb je het zelf ook laten doen ? , want dat kan ik niet helemaal uit dat berichtje opmaken ( misschien overheen gelezen )
Groet, Menno.
Nee, ik heb het niet laten doen. Ik heb gekozen voor de oplossing om de rand te tapen omdat ik niet de behoefte had om de ruit donkerder te maken. Later las ik dat dit bedrijf ook een “veiligheids folie” heeft dat nauwelijks donkerder is maar toen zat mijn tape er al op.
Het aanbod van oldenhage is wel erg interessant mits de prijs niet te gek is want dan kun je in alle rust plakken met de losse ruit voor je en dat is wel een heel stuk eenvoudiger. De ruit die je dan over hebt kun je waarschijnlijk gemakkelijk weer kwijt op het forum want er zijn nog ruitproblemen genoeg denk ik.
succes, Ton
- C8 3.0 V6
TonK schreef:M&M schreef:Bedankt Ton , heb je het zelf ook laten doen ? , want dat kan ik niet helemaal uit dat berichtje opmaken ( misschien overheen gelezen )
Groet, Menno.
succes, Ton
ik heb twee ruiten over die ik eigenlijk weg moet gooien… geclaimd en uitbetaald. Ik kan, wil en mag hier geen geld voor vragen…. dus zo af te halen.
Aangezien Menno als eerste reageerde, heb ik er nu nog 1 over…
dus TONK???
oldenhage schreef;
dus TONK???
Hoewel ik mijn ruit heb kunnen repareren en hij het op dit moment weer goed doet is het wel een heel mooi aanbod wat je doet en wil ik er ook gebruik van maken als het mag.
Is het mogenlijk dat je me het adres stuurt of een aanwijzing b.v. “citroën dealer te ...... ” dan kan ik het wel vinden.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Groet,Ton
M&M schreef:Johan heeft bij het lezen van m’n berichtje het raam gelijk naar DGCE gestuurd om te laten tinten , super
Moest vandaag enkel nog de tint doorgeven ...Ben benieuwd , thnx Johan
Kijk, dat noem ik nu nog eens service. Geen wonder dat hij zoveel tevreden klanten heeft. Was dat maar bij alle dealers zo want ik merk toch wel verschil als ik dit zo lees. Nu niet kwaad op mij worden s.v.p.
Groet, Ton
M&M schreef;
Waarom ...
Ik neem aan dat jij met deze extra ruit gaat experimenteren ?
Iig suc6 ermee !
Omdat iets ten nadele zeggen van een Citroëndealer vaak heftige reacties uitlokt (zie andere draadjes) maar het is helaas zo dat ze niet allemaal even goed (kunnen) zijn. Dat zie je op elk vakgebied de één is meer betrokken bij zijn werk dan de ander.
Ik wil de ruit inderdaad gaan gebruiken om te experimenteren, misschien vind ik nog een andere oplossing voor het ruit probleem. Het is een tik, dat geef ik toe maar zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Alles wat techniek is fasineerd me. Zo zou ik ook graag eens een oude kapotte elektrisch bediende gasklep van een C5 hebben om eens uit te zoeken hoe het precies in elkaar zit. Bij mijn eigen klep durf ik het nog niet aan.
Mvg, Ton
ik zag dat bij m,n nieuwe ruit er al wat over de draden was geplakt
hoef dus niet meer te knoeien met folie.
zou citroen toch een modificatie hebben uitgevoerd?
c5 break 2.2 hdi exclusive
pack hifi RT2,schuifkanteldak,verwarmde lederen stoelen.
mazda mx5 1.8 16v
c5willem schreef:ik zag dat bij m,n nieuwe ruit er al wat over de draden was geplakt
Vreemd, of zou de dealer dit alvast uit voorzorg afplakken??? In ieder geval scheelt het je werk maar of het afdoende is waag ik nu toch te betwijfelen.
Oldenhage was n.l. zo vriendelijk mij een uitgewisselde ruit (met de bewuste fout) ter beschikking te stellen. Na onderzoek bleek het metaal(print) spoortje van het aansluitblok (linksboven) naar de draadaansluiting (middenonder) geen verbinding te maken. Dit printspoortje loopt langs de uiterste zij- en onderkant van de ruit. De onderbreking bleek te zitten onder het aansluitblok dus zeker niet ten gevolge van schuren over het raamrubber.
Uiteindelijk heb ik de oorzaak gevonden en dit is het niet goed aanbrengen van dit printspoortje. Dit behoort 1,5mm breed te zijn en is uiterst dun. Deze breedte van 1,5mm wordt op diverse plekken niet gehaald maar is plaatselijk zeer smal (rafelig) soms niet dikker dan een haar. Dit komt waarschijnlijk omdat het procedè van aanbrengen niet goed onder controlle was (is ???) waardoor het metaal niet aan het glas heeft gehecht.
Er hoeft dan ook niets te gebeuren of er treedt breuk op in dit uiterst smalle stukje van het spoor. Soms is er ook in het midden van het spoor een stukje weg waardoor er alleen nog twee haardunne verbindingen aan de zijkant (van de 1,5mm) overblijven.
Met deze bevindingen ben ik dan ook bang dat afplakken alleen niet helpt. Reparatie echter bleek ook niet mogelijk want noch geleidende lijm noch soldeer gaven een goede hechting op het printspoor dus de enige mogelijkheid is dan nog een draad over de ruit te leggen tussen de inkomende/ en uitgaande bedrading.
De vraag blijft echter of deze fout ook nog in de huidige ruiten voorkomt of dat de fabrikant inmiddels het procedé onder controlle heeft.
Groet, Ton
zo te zien is het fabrieksmatig aangebracht, misschien dat Oldenhage
daar meer over kan vertellen.
mazda mx5 1.8 16v
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 30-04-2004
- 2CV Dolly
- Ami 8 berline
- CX 2.0 RE Break
- Xantia Break Exclusive 2.0 16V
- (Grand) C4 Picasso 1,6 HDI Ligne Prestige
- Saxo 1.1 60 pk
- GS/GSA X3
bos04695 schreef:Ik heb zelf een draadje ertussen gesoldeerd en links met zwarte tape op het ruit gepakt.groetjes Frank.
Wat voor tape heb je daar voor gebruikt ?
Ik heb 3 soorten geprobeerd, maar die lieten allemaal na een paar tellen los..
- C8 3.0 V6
c5willem schreef:zo te zien is het fabrieksmatig aangebracht, misschien dat Oldenhage
is inderdaad fabrieksmatig aangebracht, eerder hadden we wel stukjes tape die we er zelf op moetsen plakken, maar toen was de ruit wat gladder en bleef het zeker beter plakken.
Ik heb zelf PVC tape gebruikt (merkloos) gekocht in de ijzerzaak en dat hecht redelijk, het blijft tenminste zitten. Wel eerst goed ontvetten b.v. met Freon of Aceton. Een betere hechting geeft ELEPHANT- tape van het merk SELLOTAPE ook gekocht in de ijzerzaak maar dit is wel veel duurder maar ook veel beter.
M&M schreef:
Dat knoeien valt reuze mee hoor
Menno, heb je het toch zelf aangebracht???? Het ziet er keurig uit zeg.
- 2CV Dolly
- Ami 8 berline
- CX 2.0 RE Break
- Saxo 1.1 60 pk
- GS/GSA X3
Bedankt voor de tip, ik zal het binnenkort even proberen.
(want zo’n los draadje bij de achterruit is ook niet alles )
M&M schreef:Nee hoor niet zelf gedaan , zie eerder antwoord ops:
( wil het graag bubbelvrij )
Ok, duidelijk maar hoe moet ik je opmerking dat het knoeien wel meevalt dan plaatsen???? Heb je het zien aanbrengen dan??
