Boordcomputer
mel
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 17-07-2004
- ID/DS DS21 IE Pallas mechanique
- C5 V6 Exclusive Automaat
Gepost: 14 augustus 2004 02:37 AM
Op mijn C5 V6 uit 2001 kun je op de boordcomputer de tekst laten verschijnen “controle lampjes aan”. Vervolgens gebeurd er niets, ook niet als je de knop op het uiteinde van de ruitenwisserschakelaar lang in gedrukt houdt.
De werking van “verklikker aan” en “programmeren” is mij volstrekt onduidelijk. Hoe lang of kort je de knop ook ingedrukt houdt er gebeurd niets.
Het instruktieboekje is het ook onduidelijk over.
Iemand suggesties?
C5 3.0i V6 Aut. Exclusive, 2008
Au revoir, Melchior
jos
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 02-03-2004
Gepost: 14 augustus 2004 03:40 AM
Controle lampjes aan werkt wanneer de service indicator op je dashboard aan is. Dan kan je met “controle lampjes” zien welke melding geweest is, bijvoorbeeld ruitesproeier vloeistof leeg.
Met “verklikker aan” kan een een snelheid ingeven waarboven een waarschuwingssignaal gegeven wordt. De werking is als volgt eerst verklikker inschakelen, met “programmeren” kan je dan de huidige snelheid als waarschuwingssnelheid invoeren. Als je snelheid dan weer boven die snelheid komt wordt er een waarschuwingssignaaltje gegeven.
Bas
Totaal aantal Berichten: 1003
Geregistreerd: 13-07-2004
Gepost: 16 augustus 2004 05:25 PM
die snelheidswaarschuwing kan je alleen maar instellen tijdens het rijden. Heel goed over nagedacht bij Citroen.
Vivako
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 30-09-2010
- C5 Berline 3.0 V6 Automaat exclusive
Gepost: 08 oktober 2010 05:28 PM
Hen jij toevallig ook de CD wisselaar onder de passagiersstoel en een JBL versterkertje in de kofferbak?
EN een simgleuf op creditcardformaat op de radio?
Grtjs,
Vctr
