SLECHTE afleverings beurt
friso
Totaal aantal Berichten: 59
Geregistreerd: 05-08-2004
Gepost: 23 augustus 2004 02:54 PM
Vorige week de Berlingo op gehaald bij de OPEL dealer… hij zou een beurt krijgen en een nieuwe APK.  APK is oke alleen de beurt hebben ze denk ik gewoon niet gedaan. Ik maakte het luchtfilter open en die was gewoon niet ververst. Ik mocht wel de rekening opsturen….. Ik heb zo’n vermoeden dat ze de oli (wel kaartje aan het stuur) ook niet gedaan hebben en ook niet het brandstoffilter vervangen hebben.  Ik kan hier behoorlijk pissig over worden… het zijn nl dingen die een leek gewoon niet merkt en je dus eigenlijk gewoon genaaid wordt.
Weet iemand hoe ik kan controleren OF er nieuwe oli in gedaan is???
Friso
Mini cooper, BX 1400 ‘86 BX ‘91 Chic XM v6
** Een Citroen slijt het meest door stilstand**
zandvoorta
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 23 augustus 2004 02:56 PM
Moeilijk te zien bij een diesel, olie wordt erg snel zwart in een diesel. Misschien kun je het nog aan het oliefilter zien? Dat die nog heel erg mooi is aan de buitenkant? Die moet ook vervangen worden bij een beurt.
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 11 september 2004 11:21 PM
je laat gewoon alles doen en dan stuur je die rekening op kijken wat ze zeggen.
lijkt me een hele goeie optie, en dan weet je gelijk dat het nu wel goed is.
groetjes en suc6 dennis
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
JHV
Geregistreerd: 22-01-2004
Gepost: 08 november 2004 07:32 PM
Staat de beurt expliciet genoemd op de rekening? Ik heb een keer iets soortgelijks gehad, ook bij een opel dealer, die een afleverings beurt rekende. En vervolgens geen ene zak er aan had gedaan. Ik heb me toen gericht op de afleveringsbeurt en de omschrijving daarvan volgens de BOVAG normen. Ze hebben achteraf nog een hoop moeten doen.
Johan
ex C5 HDIF break automaat exclusief
ex-C5 break 110pk automatic difference 2
ex Xantia 2.1TD break
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 08 november 2004 07:35 PM
Kendall olie in alkmaar eens bellen die kunnen je olie onderzoeken!
schijnt niet je kop te kosten
(neem meteen ff 5liter hydraulische prut voor me mee) Wink
