Hellepie, heb een probleempje
nathalie
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 29-12-2004
Gepost: 29 december 2004 07:56 PM
Sorry dat ik hier zo kom binnen vallen, maar zit een beetje met m`n handen in het haar Sad
Probleemje waneer ik m`n citroen bx tzi uitzet gaat de motor wel uit en de rest blijft aanstaan: binnen verlichting kachel enz enz wat zou daar het probleem van zijn?? weet iemand dat?? ik zou het graag willen weten!
`k heb nu de accu losgedraaid,maar dat is niet echt een oplossing Sad
groetjes van nathalie
erik wijngaarden
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
Gepost: 29 december 2004 07:57 PM
klinkt als een kapot contact slot.
als je wat met de sleutel rommelt, gaat het dan wellicht soms wel uit?
btw er is hier ook geen deur waarmee je in huis kan vallen.. wellicht moet dat nog eens als optie in het forum gemaakt worden. ..welkom !
nathalie
Gepost: 29 december 2004 09:06 PM
Hoi Erik,
Bedankt voor je snelle reactie!!!! Eh…heb alles al geprobeerd, met het slot gerommeld, sleuter erin, sleutel eruit, rondje gereden….nix Sad hij blijft aan staan. (nu niet meer natuurlijk, omdat z`n accuutje loszit) Beetje wazig…dacht misschien is het een bekend probleem? Heb hem namelijk nog niet zo lang Confused
Morgen dan maar even langs de garage (wel gebeld net, maar iedereen was natuurlijk al naar huis)
Thanxx anyway!
enne…...is er al een deur?? Very Happy
Groetjes Nathalie
erik wijngaarden
- ID/DS D-Super
Gepost: 29 december 2004 09:48 PM
ik heb het even schoongemaakt hier. plaatjes die niet werken enzo.. sorry.
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
On topic dan maar weer.
Gaan je lampjes op het dashboard wel uit nathalie?
Als je lampjes niet uitgaan bij het verwijderen van de sleutel vermoed ik dat het contactslot smerig of misschien zelfs defect is.
Probeer het volgende eens:
Spuit wat kruipolie in je contactslot en draai vervolgens nog een paar keer met de sleutel.
Het probleem moet in je contactslot zitten of de kabelboom die daar aanvast zit.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 29 december 2004 09:57 PM
Daar kom je helemaal in de verste verte niet bij met de sleutel. Als die er wel uitgaat (dwz in de rustpositie komt) is de contactschakelaar kapot of losgeraakt van het slot.
Ich bin ein Breaker
WYD
Gepost: 29 december 2004 10:07 PM
Of jij begrijpt em niet helemaal, of ik begrijp jou niet helemaal.
Mijn vraag is of de dashboardlampjes blijven branden als je de sleutel uit het contact haalt.
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 29 december 2004 10:10 PM
Jah, hier ben ik Smile
Check ook eens mijn site!
WYD
Gepost: 29 december 2004 10:12 PM
hahaha, ik zat er eigenlijk al op te wachten Very Happy
nathalie
Gepost: 29 december 2004 10:15 PM
Hoi allemaal,
Gezellig hier Wink
Ja, de lichtjes blijven ook branden als ik de sleutel eruit haal Sad
alles blijft het doen als ik de sleutel eruit haal (kachel, dashboard verlichting en dat soort zottigheid)
`k geloof dat het spookt?? Confused
enne hoi deur, `k heb je geen pijn gedaan hoop ik??? Very Happy
Groetjes nathalie
deur63
- BX Chic
Gepost: 29 december 2004 10:20 PM
nathalie schreef:
Hoi allemaal,
Gezellig hier Wink
Groetjes nathalie
Neej hoor, ik werd met open deur ontvangen Razz
WYD
Gepost: 29 december 2004 10:21 PM
Dan is of je contactslot defect, of je nogal smerig. Probeer het eerst eens met kruipolie.
Er zit waarschijnlijk een pinnetje nog vast. Als dat pinnetje weer uitschiet, dan gaat de boel uit als het goed is.
Voorzichtig met een rubberhamer ofzo op het contactslot tikken misschien?
nathalie
Gepost: 29 december 2004 10:42 PM
ok, update-tje : heb er wd40 ingespoten, met m`n sleutel geroerd en dat werkte ook niet…..... Rolling Eyes
misschien afwachten tot de wd40 werkt??
Probeer het straks nog een keertje….
thanxx
groetjes nathalie
WYD
Gepost: 29 december 2004 10:49 PM
Dat spul werkt meestal bijna gelijk.
Werkt je stuurslot wel?
nathalie
Gepost: 29 december 2004 11:10 PM
ja dat dacht ik ook Confused
en nee, stuurslot werkt niet Sad
groetjes naat
WYD
Gepost: 29 december 2004 11:14 PM
Waarschijnlijk zit je stuurstang dan te hoog of te laag. Loopt je stuur aan op het dashboard, of heb je er ongeveer een cm ruimte tussen?
Dit probleem heb ik namelijk zelf ook met mijn BX Wink
Alleen bij mij is het contactprobleem opgelost Smile
